Salut,am provocat un scurt la masina de la un dvd si nu se mai aprinde plafoniera si becul care lumineaza portbagajul,iar calculatorul de bord se reseteaza si el daca opresc contactul,dvdul in pricina nu este ars,dar numai primeste curent pe masina mea,iar casetofonul original cu caseta al masini merge.
Am verificat sigurantele din interior si sunt ok. Ce poate sa fie?
Vezi mufele din spate de la dvd, sa nu aiba ceva fire inversate (trebuie sa aiba o schema a firelor). Indicat este sa folosesti niste mufe adaptoare mama si tata si sa lasi doar firele de alimentare. Verifica si sigurantele sa nu ai vreuna arsa. Eu am avut un cd-player pus pe un opel si cand il porneam pica kilometrajul, nu mai indica nimic, dupa ce il opream, imi indica iara kilometrajul si viteza masinii. Asa ca din toate firele lui am pastrat doar alimentarea si boxele (atat) si apoi a functionat perfect.
sigurantele sunt puse pe masina tocmai pentru a se arde in cazul unui scurt. daca nu ai avea sigurante ar lua foc masina. deci siguranteele sunt de vina. dvd mai merge ?
e o siguranta dusa.problema e daca o sa mai mearga dvd -ul.de obicei aparatele de genul asta daca ai facut scurt cam fac poc.sper sa nu fie asa ca e pacat. e scump si e greu cu banii in ziua de azi.bafta.
hei colegilor....!sorin a spus ca merge cas-ul original legat in locul celui defect deci?.....ce siguranta?....ce tablou?....doar daca,nu cumva are sig.pe fir,sau sig.interna.iar la scurt pe fire (daca e la dif.-nu se aude dar se aprinde).
