As vrea sa stiu si eu cum sa curat sistem de aer conditionat. In cartea tehnica zice ca trebuie curatat o data la 20000 km sau ceva de genu si am vreo 42000 km.
Igienizare Instalatie Aer Conditionat
Originally posted by Paul_BZ View PostAs vrea sa stiu si eu cum sa curat sistem de aer conditionat. In cartea tehnica zice ca trebuie curatat o data la 20000 km sau ceva de genu si am vreo 42000 km.
Tudor...cand nu baga aer rece trebuie verificata in primul rand cantitatea de freon si ulei din instalatie.sigpic
Pe mine m ar interesa daca pot curata cumva vaporizatorul de impuritati (praf,frunze etc) fara sa desfac bordul si aeroterma, merge cu vreo solutie minune?
AC ul meu nu mai are acelasi randament ca AC ul de pe un logan nou, asta testat de mine.Am fost la verificat, am freon si ulei suficient.Apoi m am sfatuit cu un tehnician frigotehnist si mi a zis sa schimb radiatorul de AC care are foarte multe lamele strambe iar vaporizatorul este imbacsit si la fel ar trebui schimbat sau varianta cea mai ieftina sa curat radiatorul , sa intredpt lamelele si vaoporizatorul la fel curatat.
Curatare in sensul de a curata circuitul aerului pana la aeroare (deci nu instalatia cu freon si ulei) se poate face cu un spray care elimina bacteriile si mirosurile neplacute.
De curatarea instataltiei propriuzise AC nu am auzit, nu vad rostul, e etansa si tb sa aiba freon si ulei.
Ca sa iti dea racoare in habitaclu aerul cald de afara trece prin vaporizator si de aici ajunge rece in habitaclu.La mine lamele vaporizatorului sunt imbacsite cu praf si ce o mai fi pe acolo (am mers si merg inca fara filtru) si imi e greeu sa cred ca amaratul ala de spray va curata si murdaria de pe el.
Nu va curata mizeria din valorizator...in functie de tipul spray-ului iti va elimina in cel mai fericit caz bacteriile...adica iti igienizeaza cat de cat instalatia.Last edited by valeriuciprian; 5 October 2010, 14:50.sigpic
Originally posted by laurentiub View PostSalut,
Spui ceva de tratare a sistemului de climatizare cu agent de curatare special si de curatarea conductei de condens.
Poti sa ne oferi un nume ptr acest agent sau de unde se poate cumpara si mai multe detalii de folosire.
In toate supermarket -urile pe unde am umblat am gasit ceva sparay -uri care se pun prin masina, se blocheaza pe deschis cu toata masina inchisa si aerul pornit 15 min. Dar cred ca nu despre asta vb tu, corect?
Multumesc,
Multumiti in ce sens?
Cel mai important lucru e ca aceste dezinfectante sa fie eficiente si sa aiba o remanenta, daca pot spune asa, altfel te multumesti doar la nivel mental ca ai igienizat circuitul de climatizare.
Eu am dat jos toate aeratoarele si le-am curatat, am introdus furtunul (are cca.40cm) spray-ului prin canalizatie pana in zona aerotermei si am pulverizat in timp ce il scoteam afara.
Inainte de inlocuirea filtrului de habitaclu am aspirat tot ce era pe acolo, dupa care am pulverizat in tot acel compartiment. Ce-i drept, ca vreo doua zile, mirosea a "spital" in masina..
Eu ma declar multmit doar daca a fost si eficient cea ce am facut.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
