Igienizare Instalatie Aer Conditionat
  • Igienizare Instalatie Aer Conditionat
    As vrea sa stiu si eu cum sa curat sistem de aer conditionat. In cartea tehnica zice ca trebuie curatat o data la 20000 km sau ceva de genu si am vreo 42000 km.
    mie cineva(mecanic dom`le) mi-a zis ca atunci cand nu mai baga aer rece trebuie curatat. e adevarat?
      In ce sens vrei sa il cureti...de fapt ce vrei sa cureti?Instalatia prin care trece freonul sau instalatia prin care "trece" aerul rece bagat de aerul conditionat?
      Tudor...cand nu baga aer rece trebuie verificata in primul rand cantitatea de freon si ulei din instalatie.
        Pe mine m ar interesa daca pot curata cumva vaporizatorul de impuritati (praf,frunze etc) fara sa desfac bordul si aeroterma, merge cu vreo solutie minune?
        AC ul meu nu mai are acelasi randament ca AC ul de pe un logan nou, asta testat de mine.Am fost la verificat, am freon si ulei suficient.Apoi m am sfatuit cu un tehnician frigotehnist si mi a zis sa schimb radiatorul de AC care are foarte multe lamele strambe iar vaporizatorul este imbacsit si la fel ar trebui schimbat sau varianta cea mai ieftina sa curat radiatorul , sa intredpt lamelele si vaoporizatorul la fel curatat.
          crull...fara sa dai jos vaporizatorul nu cred ca poti curata asa cum vrei tu...am vazut vaporizator imbaxit...da imbaxit bine...si ca sa il faci ca nou trebuie demontat bordul si ansamblul aerotermei.
            Curatare in sensul de a curata circuitul aerului pana la aeroare (deci nu instalatia cu freon si ulei) se poate face cu un spray care elimina bacteriile si mirosurile neplacute.
            De curatarea instataltiei propriuzise AC nu am auzit, nu vad rostul, e etansa si tb sa aiba freon si ulei.
              Ca sa iti dea racoare in habitaclu aerul cald de afara trece prin vaporizator si de aici ajunge rece in habitaclu.La mine lamele vaporizatorului sunt imbacsite cu praf si ce o mai fi pe acolo (am mers si merg inca fara filtru) si imi e greeu sa cred ca amaratul ala de spray va curata si murdaria de pe el.
                Nu va curata mizeria din valorizator...in functie de tipul spray-ului iti va elimina in cel mai fericit caz bacteriile...adica iti igienizeaza cat de cat instalatia.
                  Asta ziceam si eu. Decat deloc..............
                  Curatare fizica presupune demontare.
                    Poti face un efort sa montezi si un filtru de habitaclu asa praful, impuritatile nu vor mai ajunge la vaporizator, iar cand schimbi filtru poti curata si impuritatile, la schimbarea acestuia cureti locasul inainte sa montezi filtrul nou.
                    Astra J 1.4T 140cp Enjoy Power Red
                      salutare te rog spune-mi si mie unde se da cu acel spray cu spuma pana la urma k nust dupa care sa ma mai iau
                        Are instrucţiuni de folosire scrise pe recipient.
                          Originally posted by laurentiub View Post
                          Salut,
                          Spui ceva de tratare a sistemului de climatizare cu agent de curatare special si de curatarea conductei de condens.
                          Poti sa ne oferi un nume ptr acest agent sau de unde se poate cumpara si mai multe detalii de folosire.
                          In toate supermarket -urile pe unde am umblat am gasit ceva sparay -uri care se pun prin masina, se blocheaza pe deschis cu toata masina inchisa si aerul pornit 15 min. Dar cred ca nu despre asta vb tu, corect?
                          Multumesc,
                          Eu am folosit asa ceva.
                            Din ce am mai citit pe forumuri, foarte multi au folosit solutia Bionet A15 si s-au declarati multumiti (conform postarilor - ar fi rezultate mai bune decat cu spray-urile din supermarket)
                              Multumiti in ce sens?
                              Cel mai important lucru e ca aceste dezinfectante sa fie eficiente si sa aiba o remanenta, daca pot spune asa, altfel te multumesti doar la nivel mental ca ai igienizat circuitul de climatizare.
                              Eu am dat jos toate aeratoarele si le-am curatat, am introdus furtunul (are cca.40cm) spray-ului prin canalizatie pana in zona aerotermei si am pulverizat in timp ce il scoteam afara.
                              Inainte de inlocuirea filtrului de habitaclu am aspirat tot ce era pe acolo, dupa care am pulverizat in tot acel compartiment. Ce-i drept, ca vreo doua zile, mirosea a "spital" in masina. .
                              Eu ma declar multmit doar daca a fost si eficient cea ce am facut.
