Problema Instalatie Xenon.
  • Problema Instalatie Xenon.
    Salut, am montat decurand o instalatie xenon HID H4 Bixenon, problema apare atunci cand merg mai mult cu faza lunga aprinsa, daca comut pe faza scruta nu mai pot sa dau pe faza lunga, decat dupa 20-30 de minute daca farurile sunt oprite detot.Banuiesc eu ca se racesc becurile si pe urma iar merg. Cam ce solutie ar fii,ati mai intampinat aceasta problema? Va multumesc.
    cred ca ai ceva probleme cu becurile sau balasturile
      schimba balasturile nu cred ca este de la bec
      laureate 1.5l, albastru marin
        eu cred ca nu-i montata corect instalatia. pe mufa libera ce ai pus ?
          monteaza un releu de faruri in mufa ramasa libera si nu o sa mai ai probleme
          http://www.loganclub.ro/forum/member.php?u=18685
            alooo o instalatie electrica nu functioneaza deloc, nu pe rece functioneaza si pe cald nu...
              aia se cheama eroare si se poate rezolva astfel:2 rezistori de 1kilohm legati la masa(unul la faza scurta si unul la faza lunga) pe mufa lasata libera
                Eu am o rezistenta (5W 100 ohm parca) pusa pe mufa de la farul din dreapta si functioneaza perfect, de fapt mergea si fara dar am lasat-o montata. E o solutie ieftina, eficienta si usor de aplicat.
                Vezi sa nu fie de la sistemul care trage becul inapoi pe faza lunga, incearca alte becuri daca ai de unde si vezi daca face la fel.
                  eu am pus xenon si bate sus rau de tot , le`am dat jos ca ma injura toata lumea ... dar stie cineva ce pot sa fac ?
                    sa le dai jos si sa pui lupe
                    • #11
                      ori cum a spus ten....ori regleaza-le pe un aparat
                      • #12
                        nu prea se pot regla ca lumina data de xenon e imprastiata
                        • #13
                          eu am reusit sa le reglez pe un citroen...si chiar bat bine ...pana mi s-a dus un balast
                          • #14
                            Pune un releu
                            si eu am patiti la fel, dupa ce am pus acel releu nu mai am nimica
