Salut. Am un logan 1.4 mpi cu gpl tomasetto si de la un timp cand o pornesc, cu motorul rece incepe sa tremure si mi se aprinde check engine in bord. Mi-am dat seamaDupa o diagnoza am descoperit ca e missfire asa ca am schimbat cam tot de pe partea de aprindere, bobina, bujii, fise etc, tot odata cu ele mpp-ul si senzorul de pe volanta. Fara succes acelasi rezultat, tremura ca naiba, in schimb cand se incalzeste merge fara probleme. De la ce ar putea fii, ma gandesc daca e din cauza tachetilor care trebuie reglati la o perioada de timp fiind gpl?
Tremurat la rece.
Originally posted by Adrian1337 View PostSalut. Am un logan 1.4 mpi cu gpl tomasetto si de la un timp cand o pornesc, cu motorul rece incepe sa tremure si mi se aprinde check engine in bord. Mi-am dat seamaDupa o diagnoza am descoperit ca e missfire asa ca am schimbat cam tot de pe partea de aprindere, bobina, bujii, fise etc, tot odata cu ele mpp-ul si senzorul de pe volanta. Fara succes acelasi rezultat, tremura ca naiba, in schimb cand se incalzeste merge fara probleme. De la ce ar putea fii, ma gandesc daca e din cauza tachetilor care trebuie reglati la o perioada de timp fiind gpl?
1. Reglaj culbutori.
2. Injectoare GPL uzate.
- Likes 2
Salut.Am logan 1.4 mpi +gpl landi renzo de fabrica și are aceleași simtome descrise de tine ,am schimbat mpp și reglat culbutorii și este un pic mai bine ( tremura mai puțin). Am eroare p0300 și pe benzina sonda lambda are tensiune mică și fluctuații rare (0,05) dar pe gpl sonda are tensiune bună (0,45- 0,5)
