Modificari Logan
  • Modificari Logan
    Salut, am achizitionat de curand un Logan 2008 ph1 si voiam sa va intreb daca se poate da bara fata jos cu tot cu grila si schimbata cu cea de ph2 si daca este nevoie sa schimb si farurile eventual tot cu cele ph2.
    Printre altele as vrea sa dau jos si fetele de usa sa le schimb tot cu cele de ph2 sau cu orice model ce are maner. Mentionez ca am doar geamuri electrice fata.
    Si la final as dori sa stiu ce sistem audio recomandati sa se auda decent. Multumesc!
    Se poate pune bara de MCV PH1 fără modificări. Dacă pui de PH2 e nevoie și de faruri de PH2.
    Poți pune mânere de Duster PH! care se montează pe ușa de PH1.
