Pornirea Grea A Motorului Rece
  • Pornirea Grea A Motorului Rece
    Salutare tuturor. De trei saptamani ma chinui sa-i dau de cap la aceasta hibă si nici un rezultat. Masina este din Martie 2005, 1,6, 136.450 Km, cu GPL din 02.04.11. Porneste abia dupa vreo 5 min. de chinuire.
    Sa incep cu ce am facut pana acum.
    1. Am schimbat motorasul pas cu pas. Cel care il aveam avea joc. Am cumparat unul original (190 lei), cel de SRL erau undeva de la 25 la 90 de lei. Nicio imbunatatire.
    2. Curațat senzor de pe volanta. Nimic
    3. Schimbat: bobina de inducție (nu de origine), fise si bujii. Bujiile nu avea mai mult de 16000 Km. Tot nimic.
    4. Am spray-iat toate mufele posibile.
    5. Am desfacut pompa de benzina (mi-a adus un prieten cheia sa o pot desface) filtru curat, nu tu miziere in interiorul pompei. Mentionez ca am schimbat pompa pe 28.01.2012. Tot la ei in service.
    Daca am vazut ca eu nu reusec am mers la service. Motorul era cald, a fost pus testerul si totul OK. Mi se spune ca ar trebui sa schimb corp-clapeta, ca degeaba am schimbat motorasul pas cu pas ca nu se rezolva nimic. Dar acum ar trebui sa porneasca fara probleme. A doua zi dau sa o pornesc si dai si dai abia dupa vreo cinci min porneste.
    Daca am vazut ca tot greu porneste, am facut programare din nou la service si las masina peste noapte la ei si a doua zi motorul rece sa-l porneasca ei.
    Vin a doua zi pun testerul fara sa porneasca, si surpriza, toate valorile sunt OK mai putin la relantiu era 30% si ce-mi spune cetateanul de la tester, ca trebuie sa schimb corp-clapeta. Sa-mi demostreze ca asa este, vine cu unul de la alta masina il monteaza si porneste la sfert.
    Imi dau acordul sa-l schimbe, pune unul nou (1.010 lei) de origine, face toate reglajele.
    Gata, imi spune ca totul este OK, ca nu mai sunt alte probleme.
    Plec las masina pana a doua zi de dimineata si hai sa o pornesc si ce credeti NUUUUUUUU PORNESTE. Dai iar chinuiala si intr-un tarziu saraca porneste. Nici nu am sta pe ganduri l-am sunta pe directorul de service si i-am dus-o astazi (09.09.12 din nou la ei.
    Acum astept sa vad ce spun si sa o tina dupa ce cred ca-i OK pana a doua zi sa o porneasca si ei la rece din nou.
    Care credeti ca-i baiul?
    Astept parerile voastre.
    e mai mult ca sigur din reglajele gpl.si eu am patit la fel.mai incearca si un reglaj culbutori ca la carte.
      regleaza tacheti si pune gpl la punct pornirea grea la rece se datoreaza mersului prost al instalatiei gpl
        pai pornirea nu se face mai intai pe benzina si dupa trece pe gaz?
        sigpicMy black ride....http://www.loganclub.ro/forum/my_83_...5.html?t=42435
          Reglajul culbutorilor l-am făcut nu demult să zic că este o lună, la ei în service. Pornirea se face mai întâi pe benzină și cînd ajunge apa la aproximativ 28 de grade trece pe GPL.
            Dupa o grea si lunga suferinta i-am dat de cap la masina. Ce credeti ca a avut. Benzina proasta alimentat de la LUKOIL si galeria de evacuare fisurata.
