Priza Auto Imi Arde Tot
  • Priza Auto Imi Arde Tot
    sall
    am si eu o intrebare despre priza de 12v a masini.Am conectat diferite incarcatoare pentru telefoane,aparate foto si modulatoare.Dupa cateva ore imi arde sigurantele.Stiti cum as putea remedia problema?
    Daca nu e o problemă de izolaţie (personal nu cred sa fie), contact imperfect, atunci siguranţa e prea mică, comparativ cu sarcina consumatorilor.
      Din experienta inclin sa cred ca e contact imperfect, mai exact lamelele de minus sunt problema, daca le-ai scapat o data cu un consumator mare s-au incalzit, s-au decalibrat si nu mai au acea elasticitate care le confera forta de apasare, de aici alt contact imperfect, incalzire...
      Schimb-o !
      inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off email viorelspiridon@yahoo.com telefon 0741024494
        Salut! doar ce mi'am facut cont pe acest forum si nu sunt sigur ca postez unde trebuie.....v'a deranjez cu o intrebare....am o dacia logan 1.5 dci din 2006 65 cp si ma confrunt cu o problema.......de la un timp cand puneam frana cu farurile stinse se aprindeau si ele la calcarea pe pedala de frana si se reseta tot bordul.....astazi am pus frana, m'i s'a oprit motorul, s'a resetat tot bordul si aqum cand dau la automat doar invarte dar nu porneste.....sper ca m'am facut inteles si as dori un sfat din partea voastra! multumesc mult!!
          ai un scurtcircuit pe cablaj destul de greu de depistat fara aparate mergi la service
            sa ne spui si noua cum ai rezolvat ,mersi !
              Probabil scurtcircuit ?!
              Salutare si scuze ca ma bag aici,nu mai are rost sa creez alt topic ! . De 2 zile ma confrunt cu o problema "infernala" la loganul meu 1.4.Am incercat sa schimb becul de la numar iar secunda 2,se aude un mic țac,se sting becurile din bord (kilometraj + turometru ) si becurile de la consola centrala,pornesc iar farurile,le sting,pornesc/opresc motorul...aceeasi belea. Cu farurile pornite,ma dau jos sa vad dak e totu in regula. Nu mergea becul de pozitie stanga fata si nici cel din spate stanga + numar de inmatriculare
              Am schimbat siguranta corespunzatoare,dar nimic.
              Ce pot face ? A mai patit cineva asa ceva ? Va rog,putin ajutor,multumesc !
                Cristi asa am avut si eu imi facea scurt un bec de l-am tiganit eu la consola, se ardeau mai multe sigurante. sa schimbi siguranta cu una la fel,
                  Am scos siguranta cu siguranta si una nu era arsa :|.Eu asa ceva nu am mai patit.
                    uite aici http://tunezlogan.blogspot.ro/p/manu...reparatii.html sa fie sigurantele la fel de aceeasi capacitate.
                    • #11
                      Am rezolvat.Multumesc VAMPY!
