Rog ajutor urgent
  • Rog ajutor urgent
    AM SI EU NEVOIE DE AJUTOR LA PARTEA ELECRICA A LOGANULUI MEU( MODEL PH1 2005 1.4 bENZINA / FARA ac).
    PE 21 IAN. AM AVUT UN ACCIDENT si partea stanga fata am facut o praf.
    (am rupt si din lonjeron)
    Problema este ca acum doua zile am vazut ca imi lipseste o piesa( releu , nu stiu nu ma pricep) Fratele meu are acelasi model de logan si la el sub claxon este o " chestie" de culoare neagra cu o mufa ....pe cand la mine din cauza ca am modificat si taiat lonjeronul pt reparatie am mutat claxonul si mai am decat un fir cu mufa in cap...dar tot lipseste chestia aia. Problema este ca in timpul mersului mi se opreste masina indeosebi cand nu sunt intr o treapta de viteze, de multe ori in curbe.
    ROG AJUTOR URGENT!!! SUNT AFON LA ELECTRICA MASINIi
    Nu cumva mufa aia de care spui tu, de sub claxon este instalatia electrica de la proiectoare?, care nu prea are treaba cu mersul masinii...mai mult pare o problema de calculator asta...si se opreste doar cand nu este in viteza sau si in treapta de viteza?
    ..::LOGAN 1.4 MPI AMBIANCE 2004::..
    ..::KIA CEE'D 1.4 16V BEST 2008::..
      daca e mpi, incearca o curatare a MPP ului ( motor pas cu pas ) asa ii spune, cand nu o turezi ea trebuie sa stea la relanti si cand virezi trebuie sa creasca turatia. poti sa il cureti si daca e de acolo atunci recomand sa il schimbi. daca nici asta nu ajuta, atunci fuguta la tester si vei afla ce are.
        ms. de rasp. nu este mpi...iar de proiectoare nu cred....pt ca nu am
        in general de opreste cand o nu este in viteze, sau cand ma apropii de o curba,vale tec si apas ambreiajul...
          Imi cer scuze ca te contrazic, dar avand motor de 1,4 este MPI, iar in legatura cu opritul motorului incearca sa cureti motorasul pas cu pas(se afla sub cutia de la filtrul de aer). Pot sa spun ca si mie mi se oprea motorul in mers,cel mai des atunci cand apasam ambreiajul si o lasam pe liber.
            cand o pornesti sta la relanti? sta prea turata sau sub turatia normala?
              daca e asa, mai mult ca sigur mpp ul. poti sa cumperi altul nou sau il cureti cu spray de carburator.il scoti din corpul clapetra si sub acel cap are o protectie, neagra. o dai inapoi cu cureti bine tija cu spray de carburator si dai si pe corpul clapeta sa cureti toata pilitura aia. nu e pilitura, e praf dar asa arata. cureti bine de tot si o sa fie bine o perioada. recomand si un alt filtru de aer, poate ca ala e plin si nu mai curata nimic.
                OK...Dp cum spuneam mai sus nu ma pricep in detaliu la masini sau electrica....am observat ca atunci cand o las la relanti, este sub turatia normala, in legatura cu mpi( mpp) imi puteti da si mie un link sau ce sa scriu pe google......si apropo pana la urma mufa aia de sub claxon ce reprezinta
                MULTUMESC MULT PT RASPUNSURI
                  mufa aia este pentru proiectoare!!!si eu am preferance si de acolo am legat proiectoare..asta o poti face si tu cu cablajul adecvat,proiectoarele si blocul de lumini cu comanda de proiectoare..ca vrei iti pot face maine o poza sa vezi unde este motorasul pas cu pas
                  Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
                  Cine este interesat ma poate contacta pe privat
                    cred ca este motorasul pas cu pas...ce au spus si mai sus! Daca aprinzi toti consumatorii o sa stea si mai subturata!
                    Eu am pus un motoras pas cu pas nu e origine...a costat 30 lei si il am de vreo 6 luni....cel de origine este undeva la 100 lei cred!
                    Totusi incearca sa-l cureti!
                    • #11
                      MULTUMESC cred ca o sa-l cumpar e mai simplu pt mine
                      • #12
                        si al meu are 7 ani intra in 8 si lam curatat odata anu trecut cand mia facut figura si nu mia pornit din prima de vro 2 ori..lam desfacut cu o cheie de 10 sau 13 parca inelara cu cot(e cea mai accesibila acolo)si iam dat cu spray de contacte si suflate(mufele) putin la compresor..ti-am zis iti fac maine cateva poze informative
                        • #13
                          ok ast pozele atunci ms
                          • #14
                            mai bine il cureti pe asta si mai mergi cu el asa(cred ca te mai duce 1an) si daca vrei iti poti cumpara si unu nou de rezerva si cand nu mai merge asta il pui pe cel nou..parerea mea
                            • #15
                              http://www.youtube.com/watch?v=fA15xF7tmro.....poate te ajuta filmarea asta.
                              Vorba este de argint iar tacerea de aur.
