sau poate ai o masa slaba , daca s-a reparat lonjeronul si s-a vopsit si apoi s-au prins masele ....exista sanse de contacte slabe , verifica daca pe lonjeronul reparat exista vre-un cablu de masa (habar n-am pe unde sun masele prinse) si curata putin vopseaua de sub borna cablajului . E o ipoteza si asta mai ales ca spui ca de atunci au inceput problemele
curata motorasul pas-cu-pas, este pe corpul clapeta. mai curata si senzorul turatie (pozat de faraonw), si urmareste cu atentie sa nu ai intreruperi pe cablaj, vreun fir dezizolat care da la masa. nu trebuie sa fii "specialist" ca sa vezi lucrurile astea, doar putin atent.
da scuze le-am incurcat..pe diesel nu stiu daca ai asa ceva pentru ca nu am vazut un motor diesel de logan..eu pe asta lam curatat cand am urmarit tutorialul lui Cristi..
Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
Multumesc pt poze si pt info...incepand de maine o sa caut toate defectele inclusiv o sa desfac mpp,revin in 2 zile cu concluziile
Gata! S-a rezolvat. Intr-adevar a fost " mpp"-ul....l-am desfacut si curatat cu o solutie de dezghetat incuietorile iarna.acum cand am motorul la relanti, am si eu peste 1000 de turatii si se aude super.multum. Tuturor pt informatii si multumesc pt poze...au fost f.folositoare in cazul meu
Reason: Automerged Doublepost
motorul cand e rece poate sa stea la 1000 rotatii dar trebuie sa scada la 700.
