am o problema ciudata cu Loganelu' . Azi dimineata am pornit-o fara probleme, la sfert de cheie. Am mers cu ea cca vreo 25 min, fara nicio problema, dupa care am oprit-o si cam dupa vreo jumatate de ora cand dau sa o repornesc, nu mai vrea s-o ia. pun contactul, astept sa se stinga tot ce e de stins pe bord, dau cheie, se aude o mica pocnitura in momentu' cand rasusesc cheia ( cred ca pocniura vine din cutia cu relee dar nu sunt sigur ) si atat, nu porneste, electromotorul nu face nimic, nu da se sa invarta. interesant e ca dupa ce se aude pocnitura, indicatoarele de pe bord se reaprind, ca si cum as fi repus contactul. impinsa porneste ( am inteles ca nu e prea indicat sa fac asta dar am incercat oricum ) dar nu sta pornita si asta ma duce cu gandu' ca ar fi ceva din calculator. e prima data cand patesc asta si nu stiu ce ar putea avea. daca are cineva vreo idee .... astept opiniile voastre. multumesc.
Probleme Logan 1.4 MPi
Parerea mea .. mai bine te duci la un electrician ..! sigur ii da de cap . O zi buna
Ori ai borna slaba, ori bateria a decedat, incearca cu alta baterie.
cu bateria slaba(moarta mai degraba) eu nu am reusit s-o pornesc. daca nu sta pornita ma gandesc la alternator, dar du-te mai degraba la un service.." Nevastamea conduce atat de rau, incat GPS-ul i-a spus: in 50 metri trage pe dreapta ca vreau sa cobor "
am fost la un service si stat de vorba cu mai multi oameni...informatiile ar fi urmatoarele, in primu rand baterie moarta ( curios este ca am incercat prima data cu o baterie de 75 Ah de la un alt Logan dCi si tot nu a vrut sa porneasca sub nicio forma ..anyway... ), a doua problema cu resetarea bordului ar fi fost un scurt-circuit in electromotor, din cauza depunerilor, acesta era blocat, nu se invartea si facea scurt, de aici rezulta si faptul ca dupa ce ii dadeam cheie s-o pornesc, masina era moarta din punct de vedere electric ( bateria se golea din cauza scurtului , dupa care isi revenea la cateva minute dupa ), am ciocanit usor in electromotor sa-l deblochez si a mers ( oricum zilele astea dupa ce-mi cumpar baterie o duc in service pentru o revizie a electromotorului ) ..si ultima problema, motorul nu-si mentinea relantiul, era din cauza unei mufe aflate undeva in partea dreapta a filtrului de aer, mai in jos, recomandat era sa scot de tot mufa si s-o curat, am incercat s-o scot, n-am reusit, locul fiind foarte stramt, nu m-am prins exact cum se scoate ( are o clema cumva pe acolo ), presat si de timp m-am multumit doar s-o misc fara sa zmintesc ceva pe acolo si a functionat, urmeaza oricum s-o scot si sa curat bine pe acolo.
cat despre baterie, ce pot sa spun, dupa ce pun alta, ii fac rama si o agat de perete, are 7 ani toamna aceasta, e bateria originala de cand am cumparat masina , si chiar daca are doar 40k kilometri facuti, a avut momente cand a functionat in regim de taxi, cu 10-12 porniri pe zi + iarna porniri la sfert de cheie de erau invidiosi vecinii, si avand in vedere ca e doar de 55 A eu zic ca merita sa o tin ca trofeu .
legat de mufa aia, e senzorul de turatie si are streulea un tutorial cum sa il desfaci ca sa il poti curata. oricum fara zgarieturi pe maini nu scapi.Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
