Ajutor! Borne Inversate La Baterie
  • Ajutor! Borne Inversate La Baterie
    Intr-un moment de neatentie am montat bornele invers la baterie, adica am incercat sa le pun facand scurt de 3 ori. Apoi mi-am dat seama de marea prostie si le-am pus cum trebuie. Problema e ca vrea sa porneasca dar nu poate. Face zgomotul ala de inceput dar pare sa nu ia scanteie.
    Ce poate fi si cum aflu exact? Am inteles ca in cel mai bun caz am ars niste sigurante si in cel mai rau am stricat alternatorul sau computeru? Cum verific sigurantele daca sunt arse?
    Logan 2005 1.6 benzina
    Verfica sigurantele de la motor.
    MY CLA
      Pompa de benzina functioneaza; se aude cand pui contactul?.
      Nu inteleg cum ti-au ajuns cablurile ;cred ca ai pus bateria invers.
        Desfaci capacul din poza (plasticul ala ce "imbratiseaza" bateria) si verifici sigurantele.
        I changed her oil , she changed my life
          Acum ma duc sa verific. Da am pus bateria invers ca fix asa o montasem pe o alta masina...
          tre sa faca un zgomot anume pompa de bezina? nu ma pricep...
            Mai mult ca sigur ai arsa acea siguranta de 5A, F2 parca (G plus) de la injectie, din cutia din stanga, in habitaclu, al 2-lea rand de sus.
            Pompa de benzina trebuie sa se auda undeva in spate sub bancheta, un zumzait scurt, max 3 sec, doar cand pui contactul.
              Daca masina e fabricata inainte de 2006 are in compartimentul motor siguranta pentru calculatorul de injectie, sare siguranta si e salvat calculatorul. Daca e mai noua din pacate nu scapa.
                A scris ca este din 2005, in primul post.
                MY CLA
                  Acum am vazut, in compartimentul motor e o siguranta de 5A, ar trebui sa fie arsa.
                    ti s s ars alternatorul mai mult ca sigur
                    Asistenta: RAZVAN YPO - 0726240862 COSMIN CGK - 0767132803
                      De asta nu porneste?
                      Sa asteptam, totusi.
                        la fel ca tine am patit si eu prin 2008, pe atunci nu stiam de logan club asa ca nu am avut in cotro si am mers in reprezentanta, problema a fost foarte simpla, mi.au schimbat siguranta de la pompa de benzina (o gasesti in compartimentul motor) care la ei m.a costat 30 de lei, sunt sigur ca la magazinele de piese o gasesti mult mai ieftina!
                        ps: daca vrei te ajut si telefonic, iti las nr pe pm!
                          pompa nu pare sa faca niciun zgomot. sigurantele din interior sunt ok, iar la cele de la motor nu am putu sa scot decat 2 care sunt asemanatoare ca dimensiune cu cele din interior. pe cele mai mari nu am putut sa le scot si nu am vrut sa fortez. alea mari erau dintr-un plastic semitransparent dar nu am reusit sa vad daca sunt ok sau nu. si mai erau unele si mai mari in forma cubica la care nu stiu sa-mi dau seama daca sunt arse sau nu ca par niste circuite intr-o cutie din care ies 4 picioruse (contacti)
                          cum arata siguranta de la pompa de bezina? sau unde e pozitionata?
                          cred ca am gasit, e in partea stanga a bateriei, zona de relee/ platine nr 236 in manualul de service: http://logan.hantronix.net/manual/logan-schema.pdf
                          dar cum imi pot da seama daca e ars releul?
                            Schimba cu un altul, de acelasi amperaj! Insa la mine iti spun sigur ca nu a fost forba de releu ci de o siguranta din aia mare, nu patrata, dreapta cu doua contacte, daca nu ma insel era de culoare albastra, semitransparenta...
                              am inlocuit si releul de la pompa de benzina (Nr. 236) si tot nu se auzea pompa, de pornit nici atat... cred ca o sa o tractez la un service
