Despre acumulatori auto
  • Calm domnilor, calm; e pacat sa va stricati ziua, zau asa.
    • Originally posted by Ivan Marian View Post
      Ce probleme/griji ai tu Einstein fata de bateria mea
      Am pus de 75 ca asa am vrut eu si cu asta basta.
      Simplu..NU? Sau trebuie sa justific ce consumatori am eu in plus si de ce am ales baterie de 75?
      Nu-mi aduc aminte sa-ti fi cerut nimic, cu atat mai putin justificari. Si foloseam pluralul nu din exces de respect fata de tine, ci pentru ca nu esti singurul care crede ca daca da bani mai multi pe baterie de pornire mai mare o sa obtina si niste prestatii superioare calitativ sau cantitativ.
      Amperi ora fericiti.
      • In dimineata asta cand am vrut sa pornesc masina , pauza..nimic nici macar nu invartea electromotorul asa ca am scos frumusel bateria (Rombat Calciu 60 Ah)
        si am pus-o pe redresor.
        Cat trebuie tinut acest Rombat pe Incarcator ? pot sa-i scot acele capacele pentru completare cu apa distilata ? intreb pentru ca pe ea scrie "Fara intretinere".
        • la sandero 0.9tce au montat baterie de 40Ah.L a fostul logan de 1.2 ambiance era tot de 40 Ah.Dealerul spunea ca si pe DUSTER benzina s-ar pune tot de 40Ah..Ciudat totusi..Loganul din 2005 avea baterie de 60Ah,fiind motorizare 1.6.."Tine" si una mica de 40?
          • Originally posted by prometheus View Post
            Cati ani are bateria? Cat timp a stat nepornita masina?
            In general o baterie descarcata, se incarca suficient pentru o pornire in maxim o ora; acum depinde cat de mare e gradul de descarcare si daca redresorul are suficiente resurse.
            Poti sa desfaci acele capace, pentru a-ti face o imagine; in general daca sistemul de incarcare a functionat corect, n-ar trebui sa ai nivel scazut in baterie.
            @micutzu
            Sunt baterii pentru...pornire; si atat.
            • Bateria are aproximativ 2.5 ani. O luna aprox. de cand a stat pe "bara".
                @micutzu
                Am inteles!!
                  Isi revine.
                  Pentru prelungirea duratei de viata, e nevoie de o incarcare cat mai aproape de suta la suta.
                  Daca acest lucru nu este posibil de efectuat pe masina, nu faci un drum extra de cca 100km, atunci iti recomand reaincarcare lenta pe redresor, timp de ~12 ore. Nu te amagi ca vei putea porni dupa o ora de reincarcare; bateria va fi ramane in continuare descarcata, adica ~30-40% incarcata.
                  • @prometheus
                    Bateria asta am avut-o eu pe logan.
                    Am pus-o pe redresor de vreo 3/4 ori si de fiecare data am tinut-o vreo 8-10 ore. Am scos doapele de fiecare data pt eliminarea gazelor.
                    O singura data am completat cu apa distilata, dar nu foarte multa.
                    • Nu e nevoie de scoaterea dopurilor, doar pentru eliminarea gazelor; stie ea pe unde sa le scoata. , daca va fi nevoie.
                      • Scuze de intrebare , dar cum se scot acele capacele ??? se desurubeaza in sensul acelor de ceasornic sau invers ? exista vreo cheie speciala ? eventual sa completez cu apa distilata dupa caz.
                        • Daca le scoate, vede si daca toti elementii ii lucreaza corect.
                          Adica, daca unul din elementi nu fierbe, nu scoate bule deloc, atunci e dus si dusa si bateria.Procesul de degajare a gazelor, fierberea, scoaterea acelor bule apare abia spre finalul incarcarii.
                          Deaia zic, e mai bine sa scoata doapele ca sa se asigure ca totul e OK.
                          • Se desfac in sensul invers acelor de ceasornic; iti trebuie un cleste tip cioc de papagal (ambele varfuri apasate bine pe dop). O sa le sifonezi un pic, dar asta e; e greu cu primul pana prinzi smecheria.
                            LE.
                            Mariane ai si tu dreptatea ta.
                            • Am reusit sa scot dopurile , am inspectat toti elementii , pare sa fie la minim mai toate placile , cred ca daca mai pierdeam un milimetru de lichid ramaneau descoperite ! cu cat sa completez la fiecare ?
                              A inceput sa-mi bolboroseasca primul element , deci sunt pe drumul cel bun !!
                              • pui apa distilata pana se acopera placile din baterie
                                „Nu ne tragem din maimuță, dar ne îndreptăm cu pași repezi spre asta.” — Arsenie Boca
