Nu sta pornita
  • Nu sta pornita
    Am nevoie de un rasp urgent
    - in fiecare dimineata cand pornesc masina...pana ce parcurg 3-4 km sau pana cand se incalzeste motorul , dk nu tin masina intr o treapta de viteza se opreste ( dk o las pe liber incepe sa tremure si se opreste , dk apas ambreiaJul sa schimb intr o treapta superioara se opreste, dk franez intr-curba aceiasi chestie)
    - am fost la tester si i-am schimbat mpp-ul , apoi i-am reglat curbutorii...apoi schimbat bujii
    - ultimul mecanic a ajuns la concluzia ca s-ar putea sa am un dinte sarit la pompa de apa , pt ca pierde usor antigel ( am uitat sa precizez ca am avut un accident la inceputul anului si de atunci se comporta astfel)
    1.intentionez acum sa-i schimb distributia + pompa de apa ( erau schiMbatE de vreo 40.000 km)
    2. Ce parere aveti de problema mea?
    3. Ce pompa de apa din srl recomandati?
    Multumesc si imi cer scuze pt detalii(nu prea ma pricep la masini )
    pompa trebuie schimbata dar chestia cu opritul motorului eu am rezolvat-o dupa curatarea senzorului de turatie. schimbasem la fel mpp si bujii iar pe tester nu dadea nici o eroare..
      Nu prea inteleg ce legatura are pompa de apa cu opritul motorului. Poate ai un dinte decalat la distributie, dar sarit la pompa mi se pare aiurea.Ai verificat bine reglajul culbutorilor?
        am patit acelasi lucru luna trecuta si am schimbat senzorul de turatie si chitul de ambreiaj si am curatat injectoarele (cand o scoteam la liber se oprea motorul masina fiind in mers)
        Traim intr'o tara in care pizza ajunge mai repede decat politia!
          In general aceste simptome apar atunci cand ai probleme cu deschiderea la supape.Aceeasi problema am avut si eu dar s-a rezolvat ieri cand am reglat culbutorii.Bafta!
            salut daca este benzina este Pompa de benzina,iar daca este diesel senzorul de presiune,iar daca doresti te pot ajuta im ambele cazuri
            Diverse accesorii Logan-oglinzi logan(orice model)
            Pasla fonomin pentru antifonare 6ron mp
            Piese/consumabile/accesorii-orice logan/dacia
              este pe benzina( si gpl).......urmeaza sapt viitoare sa i schimb distributie si pompa de apa si revin cu detalii
                Si eu am avut aceesi problema si mi-am pus bara de mcv, xenoane, am curatat corpul clapeta, si Mpp-ul si nu mi-a mai facut probleme.
                In alta ordine de idei, nu mai vorbi daca nu stii, ce treaba are kitul de ambreiaj ca nu sta pornita. Deci nu tot ce ai schimbat tu are legatura!
                Revenind la problema, exact acelasi lucru am patit, am curatat corpul clapeta, si MPP-ul si si-a revenit!
                MY RYDE http://www.loganclub.ro/forum/zuzus_72_bmc-t44764.html
                Logan din Bicaz (Neamt)
                  De la gpl este. Mergi la o diagnoza la unii care stiu si GPL, era or esoftare la landi de fabrica pentru asa ceva.
                    si eu am avut accident cu masina era iarna si nu am avut cucicuri bune si am dat intrun copac dar din fercite dor bara fata sa crapt putn nu avem mult dor 20 km
                    • #11
                      vlad99 scrie romaneste ,colegule,nu cu dialecte regionale si apoi spune ce treaba are ca ai lovit masina cu titlu topicului<nu sta pornita>
                      • #12
                        dupa ce am schimbat distributia si pompa de benzinda intr-adevar nici o diferenta.am mers la revizia pt gpl si baietii de acolo mi-au facut o diagnoza de unde a rezultat ca trebuiau reglati curbutorii.acum la o saptamana dp reglaj masina merge ca noua.
                        nu fac reclama , dar pt gpl recomand progaz vernesti
