Problema Ceasuri Bord, Ajutor!! Va Rog!
  • Problema Ceasuri Bord, Ajutor!! Va Rog!
    Loganul este din 2005 cu 262k km, acum de cand e frig masina nu este una care sta in garaj , am patit dupa 2 zile in care a stat afara fara sa fie pornita cand am vurt sa plec am pus contactul si nu s-au aprins decat beculetele care se aprin in mod normal la punerea contactului, ecranul si ceasurile , lumina de la ceasuri nu functioneaza , am plecat asa cu bordul stins si ce acele la 0 dupa vreo aprozimativ 10 km, am oprit pentru 2 min.. cand am revenit functiona totul normal. Am zis ca a trecut problema. De atunci aproximativ 2 saptamani , am umblat zilnic cu ea , Azi am patit la fel dupa ce a stat 2 zile in frig ... nu am mai umblat cu ea sa vad daca isi revine inca ce poate fi ? Sa fie oare masa insuficienta sau oxidata si fiind frig sa inghete sa nu mai faca contact .. daca da unde sunt suruburile de masa la ceasuri sau la caroserie care trebuie verificate, sa vad starea lor poate rezolv ceva prin curatare sau sa adaug o masa suplimentara.. Ce parere aveti ?
    Salut din nou, am reusit sa rezolv problema pana la urma, a fost o problema de masa pe care am rezolvat-o prin curatarea respectiv strangerea suruburilor de la compartimentul care fac masa cu caroseria , identificarea lor : se urmaresc cablurile de la borna minus a bateriei. Apoi am curatat si suruburile responsabile cu masa ceasurilor de bord. Aceste suruburi se afla in habitaclu in spatele ceasurilo, eu le`am curatat cu wd40 apoi cu o perie de sarma apoi le-am strans bine ( insa nu trebuie stranse atat de bine in cat sa se rupa surubul). Am mai avut o problema legata de ceasuri si anume la temperatura ori nu imi arata nici o liniuta ori era full de linii, tot masa ceasurilor a fost de vina. Atentie insa daca a-ti modificat culoarea ceasurilor si s-a adaugat led suplimentar, mai exact daca s-a umblat la pinul 7 care este pinul de masa, poate sa fie si acolo o problema si anume o lipitura rece. Mai jos sunt niste poze cu identificare suruburilor. Multumesc oficial pe aceasta cale domnului Gabi din Bucuresti ( Gaboneygg) pentru sprijin si ajutor.
      treaba cu pinul 7 apare la novici ca tine care nu stiu sa faca o ''treba '' buna
      ledul separat pt ace se leaga pe traseul celor 3 leduri deja existente pe placa
        Am inteles .. acum toti incepem de undeva si invatam pe parcurs sa facem mai bine.
          Uitati , asa a iesit la mine bordul. Eu zic ca e bine .. cel putin de la exterior, nu se imprastie lumina si nu se amesteca cu zona de turatie , acele sunt luminate uniform indiferent de pozitia lor, iar intensitatea luminii este una care nu deranjeaza noaptea. Mai rau este de cei care amesteca culorile sau acele nu se lumineaza uniform ori pur si simplu picteaza serigrafia pe spate si pun leduri albe sau dupa ce lipesc un led in jurul lui placa e prapad. Eu le-am lipit bine, am folosit cositor cu flux dar si flux ca sa iasa lipitura asa cum trebuie iar pentru lipit am o statie de lipit ..analogica dar pentru inceput e buna.Am folosit tub termocontractant pentru izolarea firelor si pompa de cositor pentru a scoate cositorul vechi si pune altul nou. Mai am de invatat, asa e dar mai am inca 15 ani la dispozitie sa ajung ca dvs. si cu siguranta o sa invat cum sa pun si ledurile pe traseul original, totul e sa existe pasiune,interes, placere, rabdare si o ,,mana buna``. Sunt sigur ca si dvs. a-ti invatat, sunte-ti mai mare, aveti mai multa experienta si va respect pentru asta, eu doar voiam sa ajut pe cei care intampina problema mea si sa stie cum am rezolvat eu in caz ca ii ajuta si am spus posibilele alte cauze.
          Ulterior am renuntat la zona rosie de la km/h pentru ca asa mi se pare mai normal. Culoarea difera in poze in functie de setarile aparatului(inca trebuie sa invat sa il folosesc mai bine ).
            A iesit foarte bine si cu partea rosie de la km ai facut foarte bine nu prea isi avea rostul acolo
              Multumesc si din moment ce nimeni nu mai are nimic de spus, avand in vedere ca problema a fost rezolvata si mai exista un thread asemanator eu spun ca se poate inchide aici.
