Rulmentii fata cu ABS sunt identici ca si cote, difera banda magnetica de citire de pe ei:pana in 2007 si dupa 2007.Daca inlocuiesti rulmentii si nu sunt di aceeasi categorie atunsi iti apare o eroare in calculatorul de ABS si se aprinde martorul in bord.Mecanicii necunoscatori te sfatuiesc sa inlocuiesti senzorii de ABS.
Vibratii Puternice In Pedala Frana , Martor Abs Aprins Si Frana De Mana!
si totusi se aprinde becul abs si atat. nu ai vibratii si nu se aprinde martorul de frana (cu rosu).
discurile nu se uniformizeaza in mers. mai rau se deformeaza daca sunt ovalizate. ar trebui schimbat rulmentul , curatat etrieri , schimbat discuri si placute , schimbat lichid de frana si apoi pusa pe tester. daca am uitat ceva va rog sa completati.
poate vibratiile is de la jante si cauciucuri , poate becul rosu e de la contactul de pe frana de mana ...o/____\o
D.le suiram, va recomand sa cititi cate ceva despre sensul unei discutii, inainte de a posta.
Originally posted by Abija91 View PostAm fost la un service , a conectat calc la ea ...si ii dadea o eroare la sistemul de franare ...a sters eroarea dar a reaparut , concluzia mecanicului a fost pompa de frana zicandu-mi ca este undeva la 60 mil..sincer nu cred mecaniculDegradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
am vazut discutia dar poate mecanicul doar a pus masina la tester si a sters eroarea,eu doar am zis ca o observatie caci eu am intrebat multa lume care au logan chiar si cativa mecanici si nu au stiut ca martorul de la frana de mana este si pentru lichidul de frana,imi cer scuze daca am gresit cu ceva
Nu ai gresit cu nimic. Sincer , la cum trateaza unii problemele grave cu sistemul de frana si eu ma gandeam ca-i posibil sa nu aiba lichid de frana.
In orice manual auto scrie clar ce trebuie facut daca se aprinde becul de la frane.o/____\o
Salut baieti! Dupa lungi discutii, parerii ..am ajuns la o concluzie, aceea fiind ca nu mai cred ca vibratiile si martori abs si frana d mana aprinsi ar fii de la discuri ovalizate ci de la un rulment dus pe fata caruia din cauza lui am acele vibrati in pedala de frana ..e si normal daca am joc la roata sa am simtomele enuntate mai sus d mn. Tin sa precizez ca am schimbat uleiul akm 1 sapt si asta mi-a spus mecanicul ca am un rulment dus p dreapta fata..iar eu asta cred ca era de vina!
Dragi loganisti ..problema s-a rezolvat, de la discuri a fost, le-am schimbat si merge bine acum ...fara vibratii fara nimic, franeaza bine. Iar cu martori abs si frana de mana era de la un rulment dus p fata dreapta, l-am inlocuit si problema a disparut. Set discuri 194 lei + 60 manopera, rulment aftermarket 64 lei, 60 manopera =378 lei
