Am si eu o problema cu o alarma Alcar. Nu mai imi inchide usile. Dar inchiderea din cheie merge. Si inca ceva, cand pun contactul se inchideau automat usile, acum nu mai face nimic. Ce pot sa ii fac?
banuiesc ca nu ai montat tu alarma ... daca o montai tu stiai deja sa verifici conexiunile si modulele pe unde ai montato ..banuiesc .. nu ? de la cine a montato ai primit garantie ? zic asta pentru ca eu am primit garantie 2 ani .. daca ai garantie dute la ei. problemele ca nu mai inchide usile si nici la pornirea motorului nu mai inchide .. toate tin fix de alarma adica de conexiunile si de modulele ei, daca inchiderea centralizata a masinii din cheie este funtionala. Posibil sa nu mai funtioneze vreun modul sau sa nu mai faca contat cum trebuie la o mufa, iar cum alarmele difera cel mai bine mergi la cel care a instalato daca mai ai si garantie e super
Verifica siguranta de la alarma, mufa principala a alarmei - sa nu aiba urme de oxid.
Verifica cu un aparat de masura daca ajunge tensiune in mufa alarmei (firele rosu si negru)
Daca este OK pana aici, masoara firele legate la inchiderea centralizata, trebuie sa aiba comanda pe minus la activarea alarmei din telecomanda.
alarma nu mai este in garantie. a fost pusa acum 9 ani si pana acum nu a facut probleme. Mentionez ca a inceput sa faca asa dupa ce am dat jos bacteria sa o incarc.
va rog sa ma ajutati. am fost si am verificat toate sigurantele din panoul lateral si toate sunt bune. ce am observat este ca armez alarma nu face nimic, usile sunt deschise. ii dau dezarmare cu usile deschise si alarma da sa deschisa usa care este deja deschisa( impinge pinul in sus cand el este deja sus ). am incercat sa ii scot bornele de la baterie sa se reseteze, am tinut apasat pe butonul rosu. ce naiba are?
Are o problema .
Ori releul din alarma pentru comanda de inchidere e defect, ori are un fir intrerupt (cel care da comanda de incuiat usile).
Alarma se armeaza din telecomanda? Sirena merge, etc?
Daca incui masina de la butonul din bord si apoi deschizi din telecomanda alarmei merge?
Are o problema .
daca armez si deschid usa, merge sirena. adica alarma se armeaza din telecomanda. face tot ce face o alarma mai putin sa deshida si sa inchida usile. am gasit garantia si scrie pe garantie pe viata. stiti un service roel/alcar ?
cineva vreo idee?
Reason: Automerged Doublepost
Garantia trebuie sa fie acordata de cel care a vandut-o / montat-o.
In primul rand e nevoie de un electrician care sa verifice exact conexiunea cu problema.
Garantia pe viata se acorda daca anual sau la 2 ani treci pe la ei pentru o asa zisa revizie a sistemului de alarma care normal ca nu e gratis altfel garantia pe viata e doar pe hartie .
