Problema mea este urmatoarea: de curand am schimbat amortizoarele,capetii de bara, bucsele la bara stabilizatoare,brat dreapta(ce-i drept asam ),dar dupa schimbare cand iau o curba si sunt si denivelari se aude o bufnitura si simt parca cum loveste ceva in caroserie...eu suspectez flansele de la amortizoare....pareri? (precizez ca bufnitura este prezenta doar cand sunt si denivelari,pe drum lin cand iau curba nu se aude)
Daca bufnitura se aude la plecat de pe loc sau la franari sigur sunt flansele. De mentionat faptul ca se recomanda la schimba amortizoarelor si a flanselor.
se aude doar in mers la curbe unde sunt gropi (se balanseaza masina)...culmea ca pana nu am schimbat amortizorul nu am avut acea problema
eu sunt "mecanicul" ....azi am schimbat si flansele si rulmentii....pocnitura tot acolo....am si descoperit problema...SE MISCA ARCUL in partea de sus....ceva sfaturi?
ar putea fi din cauza ca nu se rotește flanșa liber pe acel rulment, se poate de verificat asta cu amortizorul demontat de pe masina si de rotit de flansa...
se roteste...eu ma gandesc ca apasa prea tare flansa pe cupola de sus de la arc....flansele sunt lemforder sau se poate sa se fi decalit arcul? culmea este ca nu facea pana nu am schimbat amortizorul( kyb)
stie cineva ce simptome au bucsele de la mijlocul barii stabilizatoare cand sunt gata?
Reason: Automerged Doublepost
flansa amortizor trebuie sa apese pe acel rulment si apoi rulmentul se sprijina pe cupela de sus de la arc... rulmentul trebuie sa fie montat atent sa nu fie cu susul in jos ca nu merge dupa aia
Ciudat este ca l-a apucat damblaua abia dupa ce ai schimbat elemente de suspensie si de directie...
