Probleme Caldura
  • Probleme Caldura
    Am o problema la caldura,adica antigelul este ok,teperatura in bord arata ok 4 linii,motorul se incalzeste coresunzator,radiatorul este fierbinte,termostat nou,sonda de temperatura apa noua, dar caldura in masina nu vine este un aer caldut dar la iarna nu voi face fata.care ar fi problema.
    Multumesc anticipat
    caloriferul de caldura din interior - cica se infunda, desi eu personal nu vad cu ce s-ar infunda.
    Cu toate astea un amic cu un Clio symbol a avut aceasta problema
      nici eu nu vad de la ce sa se infunde deoarece nu am bagat nimic in antigel vreodata si este chiar curat la vedere
        dirijoarele de distributie a aerului functioneaza?
          merg perfect
            Vezi sa nu ai aer pe instalatie in zona caloriferului , incearca sa strangi cu mana furtunele de caldura si cele de la radiator .
            Nivelul de antigel in bol ?
              antigel e destul dupa cum am zis iar de aerisit eu stiu ca se aerisesc singure in ziua de azi.nu?
                in dreapta soferului ai conductele care merg la climatizor. pipaie-le si vezi daca sunt ambele fierbinti. daca nu ai radiatorul infundat
                  o sa incerc si asta.mersi
                    Cea din partea de sus este mai mai calie nu foarte fierbinte ca cealalta.ce ar insemna asta?
                    • #11
                      radiator infundat
                      „Nu ne tragem din maimuță, dar ne îndreptăm cu pași repezi spre asta.” — Arsenie Boca
                      • #12
                        e normal si nu prea ca una sa fie un pic mai rece . daca totusi clapetele de dirjare a aerului functioneaza bine cred ca ar fi bine sa scoti caloriferul si sa-l verifici. aer nu are sigur.
                        • #13
                          Sigur ai caloriferul infundat si eu am patit la fel era infundat cu bucatele mici de plastic care s-au desprins din vasul de expansiune unde trebuie sa aiba o dublura de perete verifica vasul de expansiune prima oara daca mai are dublura de perete
