Nu Imi Iese Din Viteza ?/?/?
  • Nu Imi Iese Din Viteza ?/?/?
    Salutare. In aceasta dimineata trebuia sa plec undeva cu masina . Ajung la ea ...ii pun contactul de cateva ori ..pornesc motorul cu piciorul pe ambreiaj si suprizaaa nu vrea sa iasa din viteza intai ...asa o lasasem de aseara . Care sa fie problema ?? Nu am avut ce.i face am oprit motorul si am lasat.o asa , nu am vrut sa fortez sa trag mai tare de levierul cutiei . Nestiind ce sa fac , ma tot invarteam in jurul masinii pana cand am zis sa ma uit sub ea ...ideea este ca am vazut o bucata mare de gheata de cativa cm grosime intre cutie si motor ...asta sa fie cauza , gheata aia sa tina ceva de la cutie ?? Afara este frig si sunt cateva grade pe - . Tin sa precizez ca am un logan 1.5 dCi Kiss fm.
    Pareri , va rog?
    Incearca sa topesti gheata cu ceva si vezi daca functioneaza.
      Am mai facut acum o incercare ..sa vad dar tot nu iese , ideea este ca masina merge inainte ..am miscat-o putin in fata si merge deci ar fi exclus sa fie ceva din interiorul cutiei , mai degraba ar fi cum ziceam de la gheata de sub ea.
        unde intre cutie si motor in zona timoneriei
          Sigur nu ai timonerie pe cabluri (dCi)? - asta e cam greu de blocat.
          Niște poze cu gheața se pot adăuga?
            Am rezolvat problema. M.am bagat sub masina cu un ciocanel si am spart, dat jos toata gheata si dupa cutia si.a revenit. Deci gheata a fost problema.
              De ţinut minte! Până să citesc despre păţania ta, sincer nici nu m-aş fi gândit că se poate întâmpla aşa ceva.
                Cine s-ar gandi!
                Dar cum naiba a inghetat acolo? Ai spalat-o inainte? Ai mers pe carosabil umed/balti? Ai parcat-o in zapada?
                  mergeai cu 1 a ..pana la o parcare incalzita ....eu am patit cu frana de mana, am tras-o si o saptamana a stat "tzapana "!
                    Am mers prin niste balti cam adanci ieri ...si probabil de acolo gheata aia.
