...........De ce zic asta pentru ca pe partea stanga ..doar la numite denivelari imi troncane ceva ..dinspre roata din stanga . Tin sa precizez ca mecanicul cand a montat bascula a dat doua lovituri zdravene de ciocan sub pivot pentru a intra in fuzeta . am ramasbmarcat cand am vazut cum baga ala pivotul .
Este normal ?!? Cand am vazut ca masina troncane usor pe stanga exact acolo unde a dat ala cu ciocanul m.am dus cu gandul la pivotul batut cu ciocanul. voi ce ziceti ?
Pivotu nu prea troncane decat la viraj strans pe piatra cubica.
Oricum pt astfel de montaj n-am cuvinte...mi-e greu sa cred ca a batut in pivot
Ai joc la volan cu motorul oprit?
Nu am. Iti e tie greu sa crezi ..dar am fost langa el cand a bagat pivitul in fuzeta ..a luat un ciocan si a dat doua lovituri exact sub pivot la baza lui. Eu ma gandeam sa nu fie de la asta ...nu troncane rau ...dar se simte daca esti atent. M.am uitat pe tutoriale logan la cristi ..cum a procedat el ...a bagat un cric sub pivot ...si la ridicat / fortat in fuzeta.
Am si eu o problema asemanatoare.. Cand iau curba tot asa troncane , troncane si daca e motorul oprit si daca este pornit. Face urat mai ales cand misc de volan in stanga si in dreapta.. De la ce poate fi ?
La flanse nu m.am uitat ..si nici la amortizoare cei drept . Troncaneala s.ar simti putin si in podea. O sa merg la service sa vedem. Va tin la curent. Ms
