Problema Fluctuații Logan Diesel Turometru
  • Problema Fluctuații Logan Diesel Turometru
    Salut!
    Îmi cer scuze daca a mai fost vreun topic pe tema asta,dar eu nu am găsit nimic.
    Azi am observat ca in timp ce merg cu mașină(un Logan diesel de 70 de cai), daca o las pe liber îmi fluctuează foarte puțin turometru.
    Când merg cu ea cu a 1 sau cu a 2 sau cu orice alta treaba nu face nimic,nici când o las sa meargă doar din ambreiaj,adică nu accelerează deloc cu a 1 nu face nici când este pornita si sta pe loc nu face nimic...
    Doar când este in timpul mersului si este pe liber...
    Aveți idee care ar putea fi problema?
    Va mulțumea ! Îmi cer scuze daca mai este alt topic asemănător.
    Din cauza calaculatorului,sesizeaza ca ai viteza si incearca sa tureze motorul pt a avea eficienta pe servo frana,daca fluctuatia e in zona 750-850 turatii,nu e bai.Ai incercat sa o sprituiesti sa vezi ca nu merge turata ca si cum ai facea de pe loc
      La diesel,servofrina se alimenteaza cu vacuum dintr-o pompa independenta,nu din vacuumul galeriei de admisie,ca la benzina,deci datele problemei se schimba.Daca ai posibilitatea,fa o paralela(cu tester) intre oscilatiile presiunii in rampa si oscilatiile turometrului...,e foarte posibil sa sesizezi o simetrie...,vom vedea!
        Incearca sa schimbi treapta 1,2,3 cand e aproape de rosu, asa a facut si unchiul meu pe un logan cu acela simotor si aceiasi problema si acum nu mai are nimic
          Inlocuieste regulatorul de presiune de pe pompa si ai scapat de problema
            Oricum, n-ar trebui să mergi cu ea pe liber, niciodata.
