Huruit/Zumzait Fata Dreapta
  • Huruit/Zumzait Fata Dreapta
    Salutare ! In urma cu vreo 2,3 zile am avut norocu sa iau o gaura acoperita de apa cam de vreo 25-30 cm adancime , aveam in jur de 30km/h. La prima vedere cauciucul si janta au scapat nevatamate . Problemele pe care le-am sesizat a 2-a zi si de care stiam sigur ca nu le aveam inainte , sunt urmatoarele : dupa viteza de 60 km/h incepe sa se auda un huruit care aduce mai mult spre un zumzet pana la vreo 100 km/h unde este acoperit de viteza de rulare si de asemenea masina a inceput sa traga usor dreapta . Am pus roata de rezerva ca sa exclud janta impreuna cu cauciucul si exact la fel face . Vreo idee ce sa se fi stricat ? Multumesc .
    Verifica in primul rand rulmentul (huruit) cat despre tras probabil bascula stramba sau amortizor!
      pai si rulmetul cum il pot verifica ? schimbandu-l banuiesc , nu ? ca trage dreapta nu m-ar deranja asa tare deoarece e foarte insesisabil , dar zgomotoul ala nu-l suport , mai ales ca masina nu scoatea niciun fel de zgomot inainte , toate erau in regula . La rulment m-am gandit si eu prima data . Bun , exluzand rulmentul se poate sa se fi stricat si ceva in imbinarea dintre planetara si cutie ?
          Se ridica masina pe cric,capra ,scoti din viteza si invarti de roata
          dr_p
          Bine punctat !
            Am verificat rulmentii pe fata cat si pe spate , nu se aude nici un fel de huruit asemanator unui rulment stricat cand invart de roata , se aude doar zgomotul specific cutiei pe care il aveam si inainte daca aveam masina ridicata cu roata in aer si invarteam de ea si de asemenea roata nu are nici un joc cand imping / trag la ora 6/12 cat si la 9/3 . Cel putin pe spate nu se aude absolut nimic . Am facut si testul cu viratul dreapta si stanga in timp ce merg , ciudat este ca atunci cand virez la stanga se diminueaza foarte putin zgomotul , eu intrand cu masina in gaura pe partea dreapta ar trebui sa fie exact invers din ce-am vazut eu , adica cand virez dreapta sa se diminueze zgomotul ca doar nu s-o fi stricat rulmentul pe stanga cand am dat in gaura. Si daca ar fi rulmentul de vina ma gandesc ca s-ar auzi de la viteza mica , dar la mine pana in 50,60 km/h nu se aude absolut nici un zgomot . Sau rulmentul poate fi foarte putin deteriorat incat sa nu aiba joc dar totusi sa faca zgomot ? Alte idei ?
              Alte idei ?
              Mergi la un service.
                Da , si la service sa-mi spuna ca trebuie schimbat rulment , bascula , cap de bara planetara etc . Ok , o sa mai investighez , multumesc pentru sfaturi .
                  Tu esti ca bolnavul care nu merge la medic de frica sa nu afle un diagnostic nasol, asa ca stai acasa si te tratezi de pe net, poate iti trece.
                  Mergi la o statie ITP cu platane, unde iti pot verifica articulatiile, franele in mod dinamic, nu tragand de toti. Te costa 30 de lei.
                    Nu am nici o problema sa-mi gaseasca piesele defecte , problema mea cu serviceurile este sa imi gaseasca piese defecte care defapt sunt bune , ca de , asa se mai practica . N-am fost niciodata in service cu masina din 2005 de cand o am si merge foarte bine . Intretinuta si cu revizii la timp o ai multi ani .
                    • #11
                      Adevaru' e ca se poate si in spatele blocului sa faci distributia, reviziile, reparatiile. Dar calitatea lucrarilor e alta.
                      • #12
                        In Curte chiar . Da , nu te contrazic , intr-adevar , intr-un service bun cu mecanici buni e alta calitatea lucrarii . Dar si cu niste scule si cunostinte se poate face foarte bine si acasa .
                        • #13
                          In plaja de viteze 80 -90 Km/h sa aude un huruit.
                          La virajele dreapta zgomotul dispare ... deci este un rulment de pe partea dreapta.
                          Am bagat un cric si o capra sub pragul dreapta fata, am pornit bibiul, am ajuns la 80 - 90 Km/h ... nici un zgomot.
                          Dupa ce am parcurs de cateva ori aceasta plaja de viteze am inteles ca rulmentul este de pe dreapta spate.
                          Suspedat roata dreapta spate si am rotit-o de cateva ori energic. De acolo se aude ceva huruit.
                          Concluzie: Urmeaza sa schimb rulmentul in cel mai scurt timp.
