Martor Airbag Aprins
  • Martor Airbag Aprins
    Salut,
    Sunt nou pe aici. Detin o Dacia Logan din 2005, nu am avut probleme cu ea pana azi, cand dau sa pornesc masina, a pornit normal, apoi a inceput sa clipeasca ecranul de la kilometraj, la scurt timp s-a aprins martorul airbag, iar motorul scotea un sunet mai gros, cand am aprins farurile pe faza scurta acestea clipeau.
    Nu stiu ce e de facut.
    Dupa simptome este ceva de natura electrica, trebuie masurata tens pe baterie cu mot oprit si pornit, daca sunt variatiii de tensiune trebuie sa rasp la cateva intrebari. De cati ani este bat? Ai facut o proba cu o baterie buna? Alternatorul este in regula? Turatia de relantii este stabila?
    ps
    ce e de facut? apeleaza la un meserias bun
      Bateria e originala. Turatia la relantii este slabita si se aude ciudat motorul, un sunet gros. Maine ma duc la un meserias sa verific tensiunea. multumesc de sfat!
        10 ani pt o baterie, "record" pt Rombat. Revizii facute la timp? MPP, clapeta curatata? Motorul merge rotund? Sunetul gros de unde? Cam ciudat..... nu cumva motorul incearca sa compenseze (incarce) bateria terminata? Orice altceva ar trebui sa se aprinda "check engine".
          Poate fi bateria. Ii ajung 10 ani. Dar poate fi si o problema la alternator: regulator tensiune sau puntea diode.
            Am depistat problema. Alternatorul imi scotea tensiunea foarte mare 19,4, am demontat alternatorul si l-am dus la electricianul auto unde mi-a zis ca trebuie inlocuit regulatorul de tensiune. l-am lasat acolo pentru ca trebuia comandata piasa, marti a spus ca este gata. astept sa vad rezultatele.
