A plecat de la 3 inși care își dau cu părerea: robbie_ro Bobina de...?!?
Nu imi dadeam cu parerea, eram doar ironic...
Una e sa mearga motorul si pompa sa-si faca treaba si altceva este doar sa stea "in priza".
Cat despre pompa de benzina, ati incercat sa "ascultati" motorasul pompei de benzina la punerea contactului in pozitia M? Merge doar vreo 2 secunde pentru a aduce benzina in rampa de injectoare, dupa care se opreste. Deci nu e tinuta "in priza".
serios? si daca opresti pompa prin scoaterea sigurantei, de exemplu, crezi ca-ti mai merge motorul? daca pompa sta, cine-I da motorului benzol? sfantul duh? la logan, injectia n-are conducta de retur. commonrail, adica. regulatorul e in corpul pompei, care e in rezervor. uita-te la rampa de injectie sa vezi ca n-ai conducta de retur de pe injectoare. asadar, pompa e "in priza", altfel n-ar avea motorul combustibil. zgomotul ala de 2 secunde e zgomotul de la amorsarea pompei, de aia nu se mai aude odata amorsata pompa.
Seba din cate situ eu, pompa este comandata de calculator. Si daca calculatorul nu o comanda...este oprita. Si da, daca n-ai motorul pornit, functioneaza maxim 3 secunde. Probata. Ea se aude destul de tare (antifonarea mamii ei)...dar cand este motorul pornit...o cam acopera.
