Bună, am un Logan 1.6 MPI din 11.2006, Laureate. Mi s-a aprins senzorul de ABS în bord, iar după ce am pus maşina pe tester, mi s-a zis că vinovat ar fi senzorul de pe faţă-stânga. Întrebarea mea ar fi: unde este localizat acest senzor şi dacă se poate înlocui acasă, fără să mai apelez la un mecanic/service.
poate nici nu trebuie inlocuit, doar curatat locasul, discul magnetic, sters senzorul si remontat. grija insa cand il scoti, sa nu-l distrugi. sper ca n-ai o roata mai mica sau mai mare decat celelalte pe stanga fata ca atunci foarte probabil senzorul n-are nimic.
fa matale diagnoza la abs, daca e vreo eroare, sterge-o, iar dupa 2-3 zile refa diagnoza. abia daca atunci n-ai erori si becul se mentine stins, ai scapat de problema.
