De ceva vreme observ niste indicatii foarte ciudate la CB in ceea ce priveste comsumul. Este vorba de comsumul mediu, masina nefiind prevazuta cu... consum instantaneu. In imagini se poate vedea cum, stand la semafor COMSUMUL MEDIU, se schimba in acelasi minut, ceea ce nu este normal. Chiar si la drumuri in afara, consumul conform CB-ului nu scade sub 10%.
Care poate fi problema?
Esti sigur ca e o eroare de afisor si nu un defect de aprindere/alimentare?
Reseteaza ceasurile :
- tine apasat pe butonul de rset si pune contactul. Tine butonul apasat pana se pornesc acele
- cand acele se misca - esti in meniul de diagnoza al ceasurilor de bord, apasa din nu si tine apasat butonul reset, pana se opresc acele si revin la zero.
Incepi sa mergi, fa-ti calculul de la plin la plin si compara cu indicatiile cesului
E normal să se modifice, consumul mediu depinde de km parcurși și viteza medie, că valorea e imensă e altceva - la o mașină nemișcată 6 luni dar pornită periodic, consumul mediu era de 99,9L/100 cu viteză medie de 3km/h, după câteva drumuri a ajuns la 11,6L/100 și 19kmh.
Doar cu motorul pornit la ralanti, consumul mediu crește și treptat scade și viteza medie.
Verifici și ce a scris dsign
Phuuu, sa mai explic o data. D-le Torq ... stiu si eu ce inseamna un consum mediu. Si tocmai pt ca e un consum mediu nu are cum sa se modifice intr-un minut stand la semafor. Acolo se poate modifica doar consumul instantaneu, dar masina nu are asa ceva. Apoi de unde ai scos-o ca nu am miscat masina 6 luni. Merg zilnic cu ea. Problema este ca doar afisajul e aiurea nu si consumul real. Am facut verificari de la plin la plin si nici pe departe un consum de 20/100. Au fost cazuri cand am avut si 50/100. Si ce am uitat sa spun prima data e ca mai nou mi se reseteaza si CB. Pornesc toate de la zero in afara de km totali.
D-lor, fara suparare, dar ce e asa de greu de inteles. Am spus ca ceea ce arata CB nu e real ci doar o defectiune si nu stiu unde. Apoi, am masina asta de 10 ani si NICIODATA, in nici o imprejurare, ca am stat la semafor, ca am mers cine stie pe unde CB-ul nu mi-a arata mai mult de 11%. Ce consumuri specifice primilor kilometri d-le Madi? AM resetat mai de fiecare data CB la alimentare pentru pt o evidenta a consumului si nu am vazut de fel asemenea indicatii. O zi buna va doesc
Ca sa nu fiu mojic pentru ca am impresia ca ma iei in balon, ce viteza medie afiseaza cb-ul atunci cand ai acele cobnsumuri? Si eu am cb cu media pe comum si atunci cand resetam in primii km aveam consum de peste 18 -20 l/100km in aglomeratie.
D-le Madi nu te iau nici in balon nici in caruta, dar am explicat destul de clar totul si vad ca tot e greu de priceput. Repert in afara de acel CONSUM MEDIU, toate celelalte valori sunt normale, chiar daca se reseteaza CB-ul. In ceea ce priveste consumul mediu, esti putin in eroare. Acesta nu se modifica asa de 10 ori intr-un minut cat stai la semafor, ci dupa parcurgerea unui anumit numar de km, ca doar de aceea e consum mediu. Vietza medie este ok, adica undeva la 20 023 km/h ca mai mult nu se poate prin oras. Mai adaug ca daca inainte de a se ivi aceasta problema, la drumuri in afara CB-ul arata 5,5 %, ceea ce era real, acum indicatiile nu ... coboara sub 8%. Ceea ce nu este real, deaorece am verificat prin plin la plin. Acum e clar.
Da. d-le Seba, ramane sa verific masa. Cat despre baterie, ce sa zic e prima baterie dupa cea originala care m-a dus 8 ani. Asta are 2 ani.
Aici esti dumneata in eroare, nimic nu e normal la acele consumuri. In meniul secret descris de design ai un consum in litrii/ora, in mod normal cu motorul cald acel consum iste 0.0 daca cb-ul are o eroare va apare in acel consum. Poti face o resetare a cb-ului din acel meniu.
