Problema Necunoscuta Logan
  • Problema Necunoscuta Logan
    Salut, acum 2 zile, in timp ce mergeam s-a inchis casetofonul, am incercat sa-l pornesc (nu mergea), merg ce merg, imi apare in bord martorul de la airbag, trag pe dreapta, pun avarii, ma uit la faruri sa nu fie slabe, era totu bine, mergea tot (n-am oprit motorul), imi continui drumul spre casa si in timp ce mergeam se aprinde casetofonul, se stinge iarasi, dupa am incercat sa folosesc geamurile ( sunt electrice ) si mergeau extraordinar de greu (toata actiunea se petrece in mers, masiina fiind pornita de circa 3-4 ore), la un moment dat masina semnaliza singura, s-au slabit toate becurile din bord, farurile etc., si cum am facut cum n-am facut am ajuns acasa si am parcat o (eram maro.. avand in vedere ca sunt incepator), am parcat, cand am pus o in relanti, se tura singura si am decis sa opresc motorul (m-am chinuit putin sa imping geamurile sa ajut motorasul sa le urce), l-am oprit, am zis ca-i bateria, am incercat sa pornesc, nu mai mergea, totul bine, ieri am cumparat baterie (ROMBAT 55A PREMIER, 245lei la Pacii, aceasta mi a fost recomandata pentru 1.4 benzina), am pus bateria, masina a pornit normal, perfect, doar ca se auzea ca un tors, masina torcea cumva, ca si cum ar fi subturata tot timpul, dar foarte finut, azi am folosit masina, totul bine, o parchez, ma duc in casa imi fac treburile, cobor jos sa plec cu ea, o pornesc si merge, am mers cu ea cam 50m si am parcat-o la loc, puteti vedea in urmatoarele clipuri cam cum arata treaba, n-am idee, as vrea putina indrumare, ca sa stiu la ce bani sa ma astept la service, si daca mai trebuie sa o pornesc sau sa o tractez pana acolo, sa nu raman cumva fara. Multumesc!
    1. In primul clip, cum se aude cand o pornesc si din masina cum se simte treaba, la modu cand o pornesc se aude ca si cum s-ar rupe ceva, chiar daca porneste perfect ( se aude ca atunci cand fortezi sa bagi in marsarier, la mine se aude asa, ca am o problema imi intra cam greu in el), iar dupa e o vibratie metalica asa si bordul in partea dreapta vibreaza foarte tare).
    2. Aici am pus pe cineva sa o tureze sa vedeti sunetul pe care l scoate, din ce am analizat eu si asa, daca dati la secunda 10-11 veti vedea in partea dreapta a clipului (cred ca e alternatorul, eu asta am gandit dat fiind faptul ca mi-a murit bateria in mers, masina pornita de 3-4 ore), cum spuneam la secunda 10-11 iese fum de acolo, ori curea, ori alternator ceva si miroase a ars...
    3. si 2 clipuri cu masina la relanti
    *scuze de dublupost* dar nu merg linkurile de la videoclipuri si nu merge sa dau edite
    https://www.youtube.com/watch?v=TbAcOEMmRDY
    https://www.youtube.com/watch?v=zv8wxs2YHw8
    https://www.youtube.com/watch?v=kZcwTFj3lT8
    https://www.youtube.com/watch?v=eCGsGw_hdMU
    Cred ca cel mai repede verifici fulia de la alternator
      Din cate am auzit, cand umblu la alternator, nu-i bine sa schimb si cureaua si in mare distributia? cred ca deja e afectata de el..
        Sfatul se refera daca umblii la cureaua de distributie, la cea ptr accesorii o schimbi daca e deteriorata sau veche.
        KISS ,1.6 mpi , 90 de gloabe ... inviorate
          Ai verificat incarcarea ?
            Când ai schimbat bateria ( ieri am cumparat baterie (ROMBAT 55A PREMIER, 245lei la Pacii, aceasta mi a fost recomandata pentru 1.4 benzina) gigel nu a pus și testerul de baterie pe mașină ? Dacă da ce valori erau acolo(încărcare) ?
            Alternator defect (fulie, dar un control la perii nu strică)
            Curea accesorii posibil varză
              Fulia de la alternator este sigur. O poi înlocui cu fulie INA ptr. diesel (cca. 150 lei )este mult mai rezistenta .
              Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
