Problema Cutie Vieteze - Logan 1.4
  • Problema Cutie Vieteze - Logan 1.4
    Salutare! Logan 1.4 din 2006 are urmatorul comportament. Dimineata la pornire intra bine in viteza, dar cam dupa un km., la al doilea sau al treilea stop, nu mai pot sa-i dau decat a 4-a. Pana la urma, dupa mai multe incercari (debreiat, accelerat, miscat levier stanga-dreapta), reusesc sa plec cu a doua. Asta se intampla aproape intotdeauna.
    Ce am mai observat este ca dupa ce virez maxim stanga ca sa parchez in garaj, iese foarte greu din viteza. Nu agata, dar parca ar freca/strange ceva. Acelasi lucru valabil si la viraj dreapta. Daca virez la maxim pe loc, nu se intampla asta.
    In rest, cutia merge foarte bine, nu caraie sau altceva. Recent am schimbat si uleiul din cutie (Liqui Moly 75w80 GL5) in speranta ca va aparea o ameliorare, dar nimic. Ambreiajul l-am schimbat acum un an cu Sachs. Masina are 130k km.
    Ceva idei ce ar putea fi?
    Eu am avut o problema ca a ta pe un logan berlina
    -dedesubt sub ea la schimbator e o tabla de protectie din aluminiu cred,
    -eu am lovit un bolovan la munte si sa deplasat un pic tabla aia si incurca cand schimbam vitezele
    -salto sus ia dreapata ,stanga se intepeneste ceva intre schimbator ci cutie
    -vezi parghia aia pana in cutie se blocheaza
    -verifico intai mecanic de la shimbator pana la cutie si unge-o cu ulei unde vezi ca se inbina doua piese pe traseul asta
      Nici eu nu cred ca e din cutie. Sunt curios de ce se intepeneste schimbatorul cand o scot dintr-intaia dupa ce virez. O sa trec pe la un mecanic sa vad daca se rezolva ceva.
        Eu cred ca daca se strica ceva din cutie nu mai mergea deloc
        daca sare o siguranta s-au se rupee ceva asa ramane cu acelasi simtom
        nu isi mai revine ca la tine,
        -spunei la mecanic sa desfaca levierul de acola de unde intra in cutie si sa incerce sa schimbe vitezele direct de acolo daca merge
        e clar ca cutia nu are nimic.
