Buna ! Am un logan MPI din 2009 si la pornire ,uneori ,pun contactul ,totul ok ,se aude pompa de benzina ,se sting martori de bord dar ,cand incerc sa pornesc ,se stinge bordul cat tin contactul ,electromotorul invarte foarte bine (bateria este ok 100%) dar nu porneste .Ma intreb de ce se stinge bordul cand incerc sa pornesc ? Poate ma ajuta cineva . Va multumesc !
Senzorul volanta l-am verificat si curatat , bujiile le-am schimbat , dar de ce se stinge bordul cand incerc sa pornesc ? cand nu se stinge porneste la sfert de cheie ....
Va multumesc tuturor pentru sfaturi si atentia acordata , am verificat sigurantele , am miscat mufele , cablele pe la contact , vad ca acuma nu mai face figuri dar tot nu am convingerea ca am rezolvat problema (intamplator ) .Revin daca gasesc ceva concret . Va multumesc !
