Salut,am urmatoarea problema,cand inchid usa pasager nu se inchide toata,se respinge inapoi si ramane intre-deschisa! ce poate sa fie? am dat cu vaselina ulei,la fel,am auzit ca ar fi opritoru,da ala nu cred ca are treaba daca e cel unde vin balamalele.. ma scuzati ca postez aici,sunt nou,nu am gasit daca s-a mai discutat despre problema asta! o zi faina
Respingere Usa Logan 2006,1.4
Faci misto??? asa face si cu geamu deschis si inchis.. nu are treaba aerul cu nimic.. faza e ca e ori de la broasca zic eu ori de la cuiul de pe stalp.. ma gandesc,de aia am intrebat aici poate a mai intalnit cineva problema asta,din cauza asta am schimbat si macaraua la geam,,, ca nu s-a inchis si s-a trantit de a miscat din toate incheieturile
Deschide usa buclucasa si actioneaza broasca cu degetul, ca si cand aceasta ar pivota in jurul cuiului. Aceasta ar trebui sa aibe doua pozitii. Iar pozitia de capat trebuie sa fie fixa.
Daca nu se fixeaza acolo... asta e. Ceva rupt, uzat...
Si se schimba ce e de schimbat.
Revino cu ce ai facut.
@Silica:
Asemenea comportament ar fi posibil in cazul in care sunt blocate EXTRACTOARELE DE AER din portbagaj. Acestea au probleme la garnitura din jurul lor, intra apa la ploaie si anumite persoane s-au gandit sa le anuleze sau sa le lipeasca de tot. Idee care s-a dovedit a fi...mai putin buna.
Sunt doua uși care se închid concomitent, volumul de aer dislocat de ele este foarte mare, este posibil ca aeratoarele sa nu facă fata, în plus aerul trece pe lângă bancheta și spătar probabil mai greu la doua uși închise simultan, sau aeratoarele sunt astupate cu ceva.
