Ajuta-l Sa Faca Singur
  • Ajuta-l Sa Faca Singur
    As vrea sa dau fetele de usi jos si nu stiu cum.Daca e cineva care stie si poa sa ma ajute! Se pot monta boxe in usile din spate ?A mai montat cineva?
    Display mp3 stins, adica se mai vede foarte putin.Se mai poate repara?E aiurea sa nu vezi cepost asculti ,cine canta ,etc.
    CT-97-VIPsigpic
    Cred ca se pot pune boxe si in usile spate. Sunt puse pe MCv
      Vezi ca fetele au 3 suruburi daca nu ma insel il desfaci pe ala de la maner si il scoti afara(maneru)si apoi pe celelalte si tragi usor de fata de usa ca sa nu o rupi ca este f fragila.
      Si poti sa pui boxe in usile din spate dar evident decupezi din fata de usa si chiar daca ai geamuri manuale nu incomodeaza macaraua dar sa fi sigur cauta pe forum ca era un thread asemanator.
      Iar cu mp3 scoatel si fugi cu el la dealer.
      Ai garantie?
      Daca nu am explicat corect sa ma corecteze cineva.Multumesc
        Se desfac suruburile care sunt aratate in foto cu sageti si se trege de fata de usa...vezi ca fata de usa are braduti si un fel de silicon...deci trebuie tras cu atentie...protectia de la difuzor se trage pur si simplu si apoi se demonteaza holz-suruburile de la difuzor.De asemenea se scoate si tija care actioneaza deschiderea portierei din interior
          Cand se pun la loc se mai da cu silicon ceva ?
            @santo: Playerul se rezolva pe garantie, normal.
              am vazut la un prestige intr-o zi boxe in usile din spate...Deci in total avea 6 boxe...Erau de 10 parca
                Si daca nu mai ai?Il arunci?
                CT-97-VIPsigpic
                  S-ar putea pune boxe si in usile spate? Ca tare as vrea sa pun si pe usile spate...
                  sigpicUn logan cometa BT 20 LEA
                    Daca are cineva puse poa sa nearate si noua?
                    CT-97-VIPsigpic
                    • #11
                      Numai daca vrei.
                      Eu le-am avut date jos de doua ori si n-am mai pus silicon. Nu scartaie nimic.
                      • #12
                        Multumesc pt raspuns.
                        • #13
                          @santo: Si cam ce ai vrea sa faci cu el daca nu mai merge?
                          • #14
                            Uite aici un link care cred ca te va ajuta :
                            in usile spate merg montate difuri .. Dar cu niste modificari pe parte de rigidizare
                            LOCUL1 140.6dB-LOCUL2 138.9dB
                            LOCUL2 140.1dB-LOCUL2 Mini1000 141.9dB (newCID)
                            LOCUL1 143.9dB (nCID)
                            • #15
                              el merge dar ma enerveaza ca nu se vede cine canta ,etc.
                              CT-97-VIPsigpic
