As vrea sa dau fetele de usi jos si nu stiu cum.Daca e cineva care stie si poa sa ma ajute! Se pot monta boxe in usile din spate ?A mai montat cineva?
Display mp3 stins, adica se mai vede foarte putin.Se mai poate repara?E aiurea sa nu vezi cepost asculti ,cine canta ,etc.
Vezi ca fetele au 3 suruburi daca nu ma insel il desfaci pe ala de la maner si il scoti afara(maneru)si apoi pe celelalte si tragi usor de fata de usa ca sa nu o rupi ca este f fragila.
Si poti sa pui boxe in usile din spate dar evident decupezi din fata de usa si chiar daca ai geamuri manuale nu incomodeaza macaraua dar sa fi sigur cauta pe forum ca era un thread asemanator.
Iar cu mp3 scoatel si fugi cu el la dealer.
Ai garantie?
Daca nu am explicat corect sa ma corecteze cineva.Multumesc
Se desfac suruburile care sunt aratate in foto cu sageti si se trege de fata de usa...vezi ca fata de usa are braduti si un fel de silicon...deci trebuie tras cu atentie...protectia de la difuzor se trage pur si simplu si apoi se demonteaza holz-suruburile de la difuzor.De asemenea se scoate si tija care actioneaza deschiderea portierei din interior
