Cand Se Aprinde Becu De La Motor
  • Cand Se Aprinde Becu De La Motor
    Sal am si eu o intrebare.Mi se aprinde in bord becu de la motor asta nu de mult ,dupa ce a intrat un individ in mine in partea dreapta fata lateral (Aripa bara ,capota si filtru de carbon mi-au fost afectate) si acum nu stiu de ce se aprinde ca motoru nu mia fost afectat. Daca se poate un raspuns(nu ma pricep deloc la mecanica)
    Care e becu` de la motor ? Fi mai explicit . S-ar putea sa fie de la catalizator , cred ca la ala te referi . Daca te-a lovit din lateral s-ar putea sa-ti fi sarit tobele din suporti
    1.6 MPi Icy White
      Ai zis filtru de carbon nu inteleg la ce zici tu filtru de carbon?
        in cartea masini se cheama"Martot luminos de control al sistemului antipoluare"
          Cred ca la tine s-a intamplat ceva legat de esapament. Ceva probleme la catalizator sau la sonda.
            La service mi sa spui ca se cheama "filtru de carbon" e prins de bara in partea drapta
              Vezi ca exact langa farul din dreapta ai o mufa(sonda) ... Vezi sa nu fie contact imperfect, sa-ti fi iesit de acolo sau mai grav sa o fi stricat-o. La mine a fost doar un contact imperfect.
              B-187-H D Z->A.k.a Tobita Indemanaciu
                Mi sa schimbat filtru de carbon si e posibil sa nu fi pus toate mufele cum trebuie??? Ca la accindent am vazut un mat de fire acolo
                  Am 2 Loganuri dar nu-mi dau seama ce numesti tu filtru de carbon Ti-ai facut tuning? Filtru de particule sau ce ? De aer ?Multumim anticipat pentru elucidare
                  1.6 MPi Icy White
                    Se refera la canistra de carbon, responsabila cu recuperarea vaporilor de benzina rezultati in urma procesului de injectie multipunct.
                    daca ai avut canistra sparta la accident e posibil ca meseriasii sa nu o fi schimbat. Sau nu au pus mufa cum trebuie, sa fi fost si mufa rupta<are un sistem de fixare care se rupe destul de usor> .
                    check engine-ul se aprinde si din alte cauze care nu tin de catalizator sau evacuare, daca ai un injector care nu lucreaza se aprinde .
                    Fuarte Nervos !!!
                    • #11
                      Va multumesc de raspunsurile date cand descopar de la ce e va scriu
                      • #12
                        Mai mult ca sigur e o problema la canistra de carbon, ori nu functioneaza in parametrii sistemul de recuperare a vaporilor, ori nu a fost montata corect sau mai rau, a fost montata una veche.
                        Eu zic sa faci o vizita in service pentru o testare, acolo scrie clar problema.
                        • #13
                          Am rezolvat era de canistra de carbon nu facea contactu perfect de aia mi se aprindea becu va mult
                          • #14
                            Topic inchis.
