Scapi de o problema dai de alta.Imi scartie portierele din fata amandoua,numai cand merg pe drum cu denivelari ( drum de tara,pietruit, gropi etc..),de ce poate fi chiar nu stiu,daca ma puteti ajuta cu un sfat e bine venit.( e ceva specific la dacii sa scartie )
Scartaitul Potierelor
Wd 40 pe la incheieturi!!!
ceva vaselina alba pe chedere!!!
vezi daca mai scartaie!!!
Asa si mieeeee!!! :| ce are mai exact?
am vazut un vecin cu un logan albastru si a pus ulei(cred) si a curs peste praguri si nici in acu nu si-a strers macar...Nu am mai apucat sa il intreb daca mai scartaie sau nu...E bine sa fac si eu asa?Unu s-a dus special la dacia pentru asa ceva
Macar ati incercat cu spray WD 40?
Dati cu d-asta pe la toate balamalele, incuietori, etc etc (eu am dat la centura de siguranta, in locasu de prindere si nu mai scartaie) si vedeti apoi daca mai auziti ceva.
E o prima treaba usoara care se poate face, macar eliminati una din probleme.
Si mie mi-au zdranganit usile (parca din interior se auzea) dar dupa o spreyere s-a facut liniste mare
fii fratioare mai explicit ca nu am inteles nimic sunt foarte multi care au problema asta si nu stiu cum sa o rezlove ORICE PROPRIETAR de renault se vaita de scartaitul portierelor si e clar ca e problema renaultului... La mine se aude in usi trebuie sa dau fetele de usa jos si sa incep sa dau cu spray pe tot ce gasesc acolo?Originally posted by Octavian___30 View PostMacar ati incercat cu spray WD 40?
Runjitu: in usa nu gasesti nimic deosebit
NU cred ca eu sunt vreun fericit ca nu-mi scartaie usile deloc dupa 31000 km mers pe drumurile de rahat din Arad (care acum incep sa se reasfalteze).
Deci ce am gresat eu cu sprayu ala: la balamale (unde se tine usa), la inchidere usi, atat la usa cat si la partea de pe caroserie (unde e plasticu ala de rahat, da-i cu spray si roteste-l sa intre si sub el ulei, mie de acolo mi-a scartait prima data). Am dat si la centurile de siguranta, nu mai am treaba.
Vezi ca sprayu are jet suficient de puternic si cu tzava aia pusa in duza, daca chiar te ''manca'', (dar prima data fa ce am facut eu) poti sa dai si in usa, pe la balamale, bagi tzava pe acolo si pulverizezi.
Sper sa nu fie cazul. Rau oricum nu faci, pt ca e ulei, deci la o adica chiar protejeaza la apa (in usi)Last edited by Octavian; 22 October 2008, 19:08.
Aceiasi problema am avut-o si eu si eram gata sa dau toate fetele de usi jos. Eu am luat niste banda izolier si am pus pe plasticul ala negru care vine pe boltul de pe stalpi. Incercati si voi, la mine va asigur ca a avut efectul dorit.sigpicI don't want you to think like me, i just want you to think.
Mai fratilor, sunt pline magazinele auto cu spray de asta
Pur si simplu mergi la un magazin auto si ceri Spray WD-40. Daca nu stie , ii explicati ca e un spray cu ulei.
Eu zilele trecute mi-am luat unul: era la 13 lei/100 ml si la 17 lei/240 ml, fabricat in Anglia. Normal ca l-am luat pe ala mare (si in casa, NU mai scartaie nici o usa!
E exact ca asta de aici.
La mine o sg data am dat acum vreo 2 sapt cu de asta (am primit de la un forumist) si nu mi-au mai scartait/zdranganit usile. Acum am dat de ''control''
PS:Vitriol - asa am facut si eu, am dat cu banda, dar la un mom dat tot zdrangane si scartaie.
