Originally posted by TopCat
View Post
Scartaitul Potierelor
si eu am avut problema cu usa fata stanga.avea un zgomot ciudat si trebuia sa o imping tare cand o deschideam.totul a fost de la un surub.acum am probleme cu plafoniera,imi face zgomot rau..nu stiu cum sa o prind mai bine.si subwooferu are un rol important.
bogdan..nu te supara, dar incearca sa nu mai scrii in limbaj messenger.numai bineTRAIM IN ROMANIA SI ASTA NE OCUPA TOT TIMPUL!!
cu usa din spate..una din ele am avut si eu probleme- -se deschidea foarte foarte greu parca era intepenita dar dai cu spary pentru lant de motoare(motociclete) sau cu spray pt. suruburi intepenite-lubrifiant si e ca si noua..cred ca e proasta vaselina care o pun ei din fabrica(\__/)
(")_(")
salut. Nu vreau sa deschid alt thread asa ca o sa postez aici, mi se pare cel mai indicat. Am avut o problema la macaraua unei usi, zgranganea. Am desfacut fata, am strans suruburile, problema rezolvata. Altceva vreau sa intreb: cand am desfacut usa am obeserva pe fata usii cat si in usa niste "cutii" negre. Ce sunt? si ce rol au? (vezi pozele atasate)
Salut,
Am avut si eu aceasta problema dar am rezolvat-o prin strangerea unui surub de la balama care se afla pe usa mai exact la imbinarea usi unde intra piciorul balamalei este o gaura si acolo daca bagi degetul ai sa gasesti un surub daca tin minte este de 10 iei si strangi surubul acela si ai sa vezi ca ai scapat de problema aceasta.Sper ca ti-am fost de ajutor si ca se va rezolva problema.
Si eu am probleme cu troncaneala de la usi prima data le-am pus banda de izolier pe "cuie" am rezolvat cu toate dar la stanga spate imi troncane ceva si parca ar fi plastic dupa sunet inca nu am deschiso sa va da ce are, dar vad ca masca de plastic de la portiere s-a departat de portiera ca zici ca am tigari bagate in portiera,
Am gasit solutia ... nu iti trebuie un ulei special , poti pune ulei de motor sau ulei fin. Scartaitul nu vine din balama sau din cheder ci din cuiul acela care intra in incuietoare cel care iese din caroserie si este acoperit cu un inel de plastic . Pui ulei peste inelul acela la capete si il freci putin ca intre uleiul bine si nu mai ai probleme . Eu am facut asa si au trecut aprox 4 luni fara sa mai aiba vreun zgomot/
