Logan Zgomotos
  • Logan Zgomotos
    Salut
    sunt nou pe aici si m-am gandit sa va intreb si pe voi ca pana acum am intrebat doua service-uri incapand de la directori si terminand cu femeile de serviciu....
    Am un logan 1.5 dCi cu vreo 52000 km iar cand e rece are un zgomot destul de ridicat care nu se atenueaza foarte tare nici dupa ce se incalzeste bine. Asta una la mana, doi tot rece daca vreau sa bag putin picioru-n ea sa dau viteza superioara la 2200 rpm are un tacanit (nu la volan) ca si cel de avans la daciile 1300 pe gazolina.
    Nu cred ca aveti timp sa va mai spun si ce mi-au spus toti mecanicii si inginerii.......
    Si mai am o problema la virajul stanga maxim se aude un scartait ca de tabla nestransa in suruburi, am verificat suspensia toata si nu da semne. Cineva mi-a mai zis de caseta de directie... Voi ce ziceti..
    Multumesc anticipat
    chiar vreau sa ma ajutati
    Ce ulei ai in motor si la cat timp il schimbi?
      Masina ''trage'', se duce bine?
      O ai de noua sau ai luat-o de curand?
      Daca e de noua luata, de cat timp se manifesta asa?
        O am de noua si face zgomotul asta de pe la 43000.
        De tras trage pentru ca am invatat-o de ¨mica¨. mai face figuri cate o data dar i le scot repede prin 6-7 sprituri la blana.
        Am acelasi ulei de la inceput este uleiul Dacia de uzina. Nu l-am schimbat.Fac schimbul la 10000
        Inca ceva ce am uitat sa sa spun: porneste si greu mai ales acu pe frigul acesta
          De unde alimentezi cu motorina de obicei?
            Injectoare
            Masina ta are unul sau mai multe injectoare care nu functioneaza normal.Probabil ,in timp o sa ajungi sa nu o mai poti porni deloc.
              De obicei de la Petrom
              Asta inseamna ca cel mai rapid pas ar fi sa schimb injectoarele. Stiti daca se schimba pe garantie?
              E posibil si din cauza carburantului si felului de mers care il am, unul mai sportiv, cu schimbari de viteza peste 2500 rpm sau reverul acesteia, un mers cu schimbari chiar si la 1500 rpm.
              Va intreb asta din cauza ca masina a fost condusa o buna perioada de timp de mine asa cum v-am spus mai sportiv si de inca o persoana care avea un stil de schimbat rapoartele de viteze mai tot timpul subturat.
              Credeti ca a venit timpul sa fac si schimbul de ulei mai devreme de 10000 dat fiind faptul ca are aproape 3 ani?
                Deci sa intelegem ca ai 5300 km ??? Sau 53.000 ???? De vorbesti de 10.000.....
                  Are 3 ani si am 52400 km. De aia intrebam daca imi recomandati sa schimb uleiul mai devreme de fiecare 10000 de km
                    Adica are acelasi ulei de 52.000 km?
                    Si sa nu te mai miri de la ce e: "mai face figuri cate o data dar i le scot repede prin 6-7 sprituri la blana". Deci ar trebui o testare sa vezi exact problema.
                    • #11
                      Domnilor va repet
                      Am un Logan 1.5 dCi
                      varsta: 3 ani
                      km parcursi: 52.400
                      garantie 3 ani
                      Schimburile de ulei le fac la FIECARE 10000 km deci pana acum am 5 schimburi efectuate. Uleiul folosit la cele 5 schimburi este cel de uzina scrie pe el DACIA. Nu l-am schimbat cu alta marca de ulei de la cumparare.
                      De pe la 43000 km a inceput sa aiba un zgomot in habitaclu mai mare decat pana atunci, cand este rece si vreau sa schimb raportul de viteza superior celui in care ma aflu, are un zgomot ca cel de avans de la vechile dacii care mai merg si pe gazolina. Sper sa stiti la ce fel de zgomot ma refer.
                      Intrebarile mele sunt : dc credeti ca are acele zgomote, va readuc aminte ca am spus si ca imi porneste greu dimineata cand este mai rece afara. Alta intrebare era daca voi ma sfatuiti avand in vedere varta si km parcursi ca ar trebui sa schimb uleiul mai devreme de fiecare 10000 de km.
                      De asemenea va intrebam daca stiti si ce ar putea sa aiba si la virajul stanga maxim cand are un zgomot mecanic ca de tabla nestransa in suruburi undeva in partea stanga la nivelul oglinzii retrovizoare.
                      Multumesc anticipat
                      Va rog de asemenea, daca nu intelegeti sau nu aveti toate informatiile din cele expuse mai sus cereti-le si vi le voi da
                      • #12
                        Zgomotul la bracare maxima e normal.
                        Cealalta problema se rezolva dupa o testare in service, nu putem sa ne dam cu parerea aiurea.
                        • #13
                          Nu cred ca zgomotul de bracare in descrierea care am facut-o e normal.
                          Normal ar fi sa fie si pe dreapta, nu?
                          Ceea ce nu se intampla. Ce ziceti?
                          Tema pt acasa
                          Ms pt celalalt raspuns
                          Inca ceva
                          Cineva imi zicea ca e posibil sa fie zgomot de la caseta de directie
                          Voi ce ziceti??
                          Ms
                          nu mai posta consecutiv, ai functia edit la dispozitie 10 minte dupa ce postezi
                          • #14
                            Tot felul de pareri !
                            scuze pt. Amatori.
                            Ce inseamna pt. tine ca porneste mai greu? dai la cheie vreo 3 minute? nu stiu ma intreb si eu
                            astept un raspuns
                            Si zgomotul din directie... daca zici ca numai la virare maxima, eu as avea cateva pareri, dar inainte spune-mi te rog ai servodirectie ?
                            nu mai posta consecutiv, ai functia edit la dispozitie 10 minute
                            • #15
                              Am servo la el
                              si nu pot spune ca dau in halul ala la automat insa este un timp mai mare decat inainte, chiar si cald fiind motorul
