Problema faza scurta stanga
  • Problema faza scurta stanga
    Buna ziua, problema este in titlu... nu merge faza scurta pe partea stanga. Pe partea dreapta merge, am incercat mai multe becuri, nu este de la bec, martorul in bord este aprins... ce as putea face?
    Logan 2018
    Ai mai multe variante, verifici siguranta, cauti un electrician auto sau mergi la garantie daca este 2018
      Cea mai bună variantă este să mergi în garanție. Nu te costă nimic. Dacă dreapta merge și stânga nu, blocul nu e afectat, cel mai probabil e releul.
        Am testat siguranta acum, nu este nici de acolo... voi suna la dedeman problema e ca am de mers foarte mult si nu cred ca lucreaza baietii acum, de sarbatori. Va multumesc mult pentru raspunsuri!
          Dacă zici că nu ai timp de reprezentanță, verifică, te rog, releele. Mai mult ca sigur ca acolo e beleaua. Și, orice-ai face, nu-l pune pe direct. Drumuri bune!
            ce relle sint pentru faruri ? si unde sint plasate ele ?
            colegii zicea ca este decit prin maneta farurile nu are nici un fel de releu pe faruri masina logan 2 ?
              Logan 2 nu are relee pe faruri, nici Logan 1 nu avea. De aici si problemele cu blocurile de lumini. Modificarea asta o face torquemada , la cerere.
                pai, daca nu sunt relee (posibil, ca nu am avut curiozitatea asta, neavand probleme la capitolul respectiv), dat fiind consumul mare pe bec, cum de nu se arde blocul de lumini doar dupa cateva actionari? iar in cazul colegului, daca ar fi din bloc si ii merge doar o parte, logic ar fi ca blocul sa dea comanda dubla (separata pentru stanga / dreapta), ceea ce ma cam indoiesc. de curiozitate, o sa desfac si eu trasina, sa ma uit putin la trasee.
                  Rugam sa faci si cateva poze cand remediezi problema si sa le postezi aici. Sanse mari sa apara si la noi problema. Multumim.
                    Nici eu nu cred ca este din blocul de lumini. Blocul da o singura comanda, apoi circuitul se desparte pentru fiecare far (de asta avem sigurante separate pentru faza scurta far stang / faza scurta far drept).
                    La mine, un bec are 55W pe faza scurta (Sandero 2 - mai 2016, un singur bec H4 in far). Prin contactele manetei trec maximum 10A (2x55W/13,5V=8,16A). Nu este putin, blocurile de lumini rezista... dupa noroc. Avem colegi de forum care au schimbat deja bloc de lumini pe garantie.
                    Cosminstiubei Daca siguranta nr. 4 este ok, eu as merge in reprezentanta (masina in garantie).
                    Cum masina mea nu mai are garantie, as verifica intai daca in conectorul farului stanga si apoi in soclul becului ajung 12V cu faza scurta pornita. La mine cel putin, firele de la conectorul becului sunt subtiri, am vazut cand am schimbat unul.
                      Avem informațiile:
                      Originally posted by Cosminstiubei View Post
                      ...nu merge faza scurta pe partea stanga. Pe partea dreapta merge, am incercat mai multe becuri, nu este de la bec, martorul in bord este aprins... Logan 2018
                      Cosminstiubei ...siguranta nr. 4 este ok, pentru că are martor fază scurtă aprins, deci clar...reprezentanta (masina in garantie).
                      Am completat eu cu albastru
                        Logan 2018
                        Cupla pentru remorca atașată?
                        Dacă nu, încercați să deconectați bateria câteva minute.
                          Salut
                          Vreau sa schimb becul la lumini de zi pentru ca s-a ars. Cum se scoate, ce fel de dulie are?Cu greu am scus capacul de cauciuc, pentru ca nu e loc destul, si se vede o limba de plastic pe care nu am avut curaj sa o fortez sa nu se rupa. Multumesc
                            Salut
                            Se trage de limba si iese becul
                            Soclu T20 7443 (bec cu dublu filament)
                            Cind se monteaza la loc se impinge pina intra si ramine fix, nu joaca.
                              Multumesc Heger
