de ce nu functioneaza comenzile din cheie atunci cand motorul este pornit?
  • de ce nu functioneaza comenzile din cheie atunci cand motorul este pornit?
    Salutare dragi colegi!
    Zilele astea am descoperit cu stupoare ca atunci cand pornesc motorul sau doar pun contactul, comenzile din cheie sunt dezactivate.
    Ma puteti ajuta cu niste sfaturi despre cum as putea sa dezactivez aceasta chestie astfel incat comenzile din cheie sa mearga indiferent daca am motorul pornit sau oprit?
    Comenzi din cheie adica incuiat/descuiat? Daca da, e un buton pe bord care face exact asta.
      Știu de buton, dar nu ma ajuta.
      Eu am nevoie ca telecomenzile sa functioneze si dupa pornire.
        Nu, nu ai nevoie să folosești butoanele de pe cheie atunci când cheia e în contact. La niciun model (Dacia/Renault) cu cheie nu merge.
          Și totuși cele din Rusia care au pornire la distanță pe ce sistem funcționează? Ma gândesc ca totuși se poate coda.
          Întreb în condiția în care am modul de start/stop cu pornire din telecomandă. Deși am reușit să-l montez, am descoperit că după pornire nu mai reușesc sa folosesc comenzile de pe cheie ( norocul meu a fost ca nu am montat firul modului cu comanda de inchidere).
            Încurci grav borcanele.
            Nici nu știi ce presupune sistemul remote engine start (ăla implementat în electronica mașinii) dar știi tu că merg butoanele de pe cheia cu 3 butoane când cheia e în contact, ghici ce - nu merg nici la mașinile cu RES.
            Faptul că ai montat o alarmă cu pornire motorului din telecomandă și nu merge, ne spune că alarma aia e montată incorect.
              Este doar un modul cu buton start/stop și merge foarte bine, doar că pornirea la distanță presupune să-i dau de trei ori comandă de deschidere iar apoi după ce pornește închide automat ușile. L-am legat inclusiv la cutia de viteze ca să dedecteze dacă este pe liber sau dacă este în viteza, astfel conditionandu-i pornirea.
              Singura mea problemă este faptul ca masina nu mai primeste comenzi de deschidere/închidere de la cheie odată ce motorul este pornit.
              Speram ca poate găsesc aici pe cineva care cunoaște mai bine electronica mașinii, dar îmi cer scuze dacă v-am deranjat.
                De acord ca nu ai nevoie sa folosesti butoanele de pe cheie atunci cand cheia e in contact, dar merge, la modelul meu Dacia de vreo doua ori cu cheia in contact (o data si cu motorul pornit) am apasat fara sa vreau (deh, graba, neatentie, capul in nori, samd) butonul de inchidere din telecomanda iar masina s-a incuiat apoi am descuiat-o tot din telecomana, repet ca a fost neintentionat, asa cum s-a scris anterior pentru asta folosesc cand\daca am nevoie butonul de pe panou.
                Insa cred ca asta a fost interesant in primul post:
                Zilele astea am descoperit cu stupoare ca atunci cand pornesc motorul sau doar pun contactul, comenzile din cheie sunt dezactivate. ...
                Dar apoi in postul 5 "stupoarea" (copy-paste si pe un alt forum) s-a lamurit, iar "cauza" este destul de clara:
                si asa cum bine si corect s-a scris anterior un montaj incorect al "modulului" cu pornirea motorului din telecomanda a generat aceasta "descoperire"
                  Până la urmă rugămintea mea este dacă se poate coda sau dezactiva fizic această limitare a cheii atunci când motorul este pornit. Ea este prezentă și fără acel modul montat.
                    Nu am inteles ce si de ce vrei sa faci, nici ce "modul" ai montat si nici cum.
                    PS: totusi doar ca info, acum vreo cinci ani am vrut sa montez si eu o alarma cu pornirea motorului de la distanta, dupa multe cautari si o informare riguroasa am ales sistemul celor de la Pandora, era mult mai OK pentru modelele Dacia \Renault si oferea tot ceea ce doream, lipsa timpului m-a determinat sa aman asta, ulterior am (re)considerat si realizat ca practic nu (mai) am neaparata nevoie de asa ceva.
                    • #11
                      Tot ce vreau este să știu dacă se poate face ceva pentru a fi posibil sa utilizez comanda de închidere/ deschidere din cheie chiar și atunci când motorul este pornit.
                      • #12
                        Discutii despre acest subiect au mai fost pe acest forum (dar si pe celalalt), vezi doar ca ex aici:
                        si nu numai.
                        • #13
                          Din păcate din acele discuții nu găsesc soluția dorită dar îți mulțumesc pentru raspunsuri și pentru timpul acordat
                          • #14
                            Din pacate tot nu ai oferit mai multe detalii, nici nu ai raspuns de ce doresti "solutia" aceasta, plus ca puteai sa postezi ex in acel topic, etc. ....
                            Toate cele bune.
                            • #15
                              Din cite inteleg eu omul vrea sa intre in masina dupa ce porneste motorul de la distanta,dar nu merge deschiderea dupa pornirea motoerului ,creda ca poate intra doar cu actionarea incuietorii din cheia fizica , vrea o resoftare a uch sa nu vada motorul pe linia de semnal motor pornit .
