Eroare P0420 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below
  • Eroare P0420 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below
    Salut, Loganiști!
    Povestea începe de mai mult timp, în urma cu vreo 2 luni s-a aprins martorul "check engine" și am pus diagnoza mea de 27 de lei și îmi a apărut eroarea P0420.
    Cam după o săptămână s-a stins
    După iar s-a aprins, iar s-a stins și așa mai departe câteodată la câteva ore, câteodată la câteva zile.
    Din câte am citit această eroare poate fi de la o bujie, poate fi de la sonda lambda sau în cel mai rău caz de la catalizator!
    Ați m-ai întâmpinat această situație?
    Salut si bun venit in aceasta comunitate.
    In primul rand trebuie sa oferi mai multe detalii despre masina (an de fabricatie, motor, etc.) si despre problema.
    Apoi eroarea P0420 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below este una generica citita cu un tester \program multimarca, informatii se gasesc pe net, doar ca exemplu aici: https://dailydriven.ro/cod-eroare-obd2-p0420
    Preferabil insa este sa se faca o diagnoza conforma cu un tester \program dedicat Dacia \Renault sau macar derivate ale acestora (eventual de cineva care si stie sa foloseasca programul), erorile sub forma DTCxxxxxx sau DFxxx fiind mult mai precise, se pot analiza stari si parametri din injectie, etc.
    Iar daca cautai si pe acest forum gaseai destule informatii si experiente despre eroarea P0420, atat intr-un topic dedicat codurilor de eroare cat si in cele despre Logan 1.0 SCe (unii colegi au si revenit cu rezolvarea, altii din pacate nu).
    Totusi pentru ca eroare aceasta pare una destul de des intalnita incerc sa raspund si aici. In semnatura ai motorizarea 1.0 SCe, dar nu ai oferit alte informatii, poate sa fie un motor B4D400 \409 \411 \ (sunt asemanari dar si deosebiri intre acestea) si atasez cateva capturi cu procedura de diagnosticare a unei erori DTC042009 =Catalizator, cea de demontare \montare (se strang la 44 Nm) a sondelor, locatia si o schema electrica ex pentru un motor B4D400, poate sunt de folos si altor colegi de forum, si mai adaug ca unii posesori au pus un adaptor pe sonda lambda, altii circula asa, datorita instalatiei GPL, altii au facut o reprogramare a injectiei, etc. … putand sa fie si cauze diferite ale acestei erori.
      Si mie imi apare eroarea P0420 de vreo 2-3 ori pe saptamana, o resetez de fiecare data.
      Concluzia dupa testul in reprezentanta a fost "Catalizator defect". Masina se comporta normal, nu stiu pe nimeni care sa caute cauza precisa, urmarind pasii de mai sus.
      Un catalizator nou se apropie de 9000 de lei si nu am de gand sa il schimb, mai ales pe presupuneri.
      1.0 sce 2019, 169000km, (se aprinde martorul de aprox. 20000km, resetat de zeci de ori).
        Procedura si verificarile sunt date de Dacia (si sunt mai multe), ceea ce fac sau nu fac cei din vreo reprezentanta poate sa fie alta discutie.
        Apoi am adaugat \mentionat destul de clar ca eroarea aceasta este una destul de des intalnita, nu implica neaparat catalizator defect si poate sa aibe cauze diferite (unele legate de sonda oxigen) inclusiv efecte diferite.
        Desigur insa ca diagnosticarea, rezolvarea sau nu, etc. ... a acestei erori depinde de fiecare.
          Salut,
          Am avut aceeasi eroare.
          Am urmat procedura si am depistat senzor oxygen defect ( cel dupa catalizator / downstream / aval / izolatie portocalie ). Dupa inlocuirea senzorului, eroarea a disparut
            A reaparut aceeasi erorare la scurt timp dupa inlocuirea senzor oxygen. Am interpretat gresit care senzor trebuia inlocuit....gresala mea.
            Am verificat voltajul primului senzor oxygen si este " 0 ". Sanse sa fie o problema la ECU ?!
            Am inlocuit si primul senzor( dinaintea catalizatorului), eroarea a reaparut. Cablajul nu este intrerupt
            Motorul merge normal....
            Imi puteti recomanda un service cu tester original Renault Dacia?
              Atasat si un extras din procedura de diagnosticare a sondelor amonte si aval pentru motoare H4B/408,410,411:
                Salutare. Aceeasi problema o am si eu la o Dacia Logan 1.0 SCe B4D. La reprezentanta Dacia din Sibiu am primit ca diagnostic "pana catalizator", eroare DTC042009, trebuie inlocuit catalizatorul (aproximativ 7000 lei spun ei). Mentionez ca nu au facut alte proceduri in afara de o diagnoza care a durat maxim 3 minute. Pe alte testere de diagnoza primesc eroare p0420, cu tensiune pe sonda lambda 1 0v si pe cea de a doua constant 1,3v. Am inlocuit sonda lambda 1, acelasi rezultat. Am fost deja la 4 sau 5 service uri si la reprezentanta, ori imi schimba sonda, ori bujii, ori imi spun sa schimb sau sa "desfund" catalizatorul. Motorul functioneaza bine (daca facem excepție de consumul de ulei de 1L la 4000 de km), consum foarte bun in oraș (5,8-6,2%). Totusi nu cred ca valorile sondelor lambda sunt normale.
                  In postul 2 am atasat procedura de demontare \montare a sondelor oxigen, locatia si o schema electrica dar mai ales procedura de diagnosticare cod eroare DTC042009 =Catalizator pentru un motor 1.0 SCe B4D400 \411, se poate vedea ce si cum se verifica: in mare se controleaza sonda oxigen aval, prin diagnoza se verifica prezenta altor coduri de eroare, se verifica conformitatea tintei volantului motor prin starea ET1000, se efectueaza un test functional catalizator cu ajutorul scenariului SC006 =Lansare test OBD catalizator si se urmeaza in mod conform toti pasii din acesta, se verifica parametrul PR099 =Tensiune sonda oxigen aval cu motorul cald (Tapa >70C) la ralanti se urmareste variatia limitele fiind intre 0 -1100 mV, se face un control de conformitate a sondei aval pe conector si pinii 3FB1 3GG 3GJ 3GL, se controleaza rezistenta sondei cu motorul oprit cel putin cu 10 minute si sonda debransata intre pinii 3FB1 si 3GG valoarea trebuie sa fie intre 2 -4 ohm, este bine sa se diagnosticheze si sonda amonte, etc, … functie de unele (sau toate) rezultate se identifica cauza si se rezolva (sau nu, pentru ca asta mai depinde si de cine \cum \ce face , iar toate acestea pot sa dureze mai mult de 3 minute ) problema.
                    Ca sa trag o concluzie, am sanse zero sa imi rezolv problema in Sibiu deci voi merge cu masina asa cu speranta ca se va arde led ul check engine la un moment dat. Am cheltuit deja prea multi bani si am pierdut prea mult timp si nervi pentru problema asta.
                    • #11
                      Mda, din pacate si partea asta din post poate sa fie "valabila" :
                      ... si mai adaug ca unii posesori au pus un "adaptor "pe sonda lambda, altii circula asa, datorita instalatiei GPL, altii au facut o reprogramare a injectiei, etc. … putand sa fie si cauze diferite ale acestei erori.
