Problema AC logan 2 0,9TCE
  • Problema AC logan 2 0,9TCE
    Salut , recent am schimbat ambreajul in service si de atunci nu mai functioneaza AC-ul. Mai exact prima data cupla si se oprea... tot asa facea si in mers.... functiona cam 5 secunde dupa se oprea.
    Am inlocuit senzorul de presiune si verificat instalatia de freon si completat, dar problema persista.... acum AC ul nu mai porneste deloc, butonul se aprinde cand apas pe el dar nu cupleaza compresorul de ac, la service cei de acolo au pornit compresorul din panoul de sigurante de la motor... adica au scos relul de la compresor si a alimentat separat bobina si totul era functional..
    Errori nu sunt pe masina, are momente cand cupleaza 5 secunde dupa se opreste si tot asa, alte ori nu porneste deloc.
    Masina este un logan 2 MCV motor 0.9TCE. am verificat si seznorul de inghet, mai exaact am scos mufa din panoul de comanda ac si tot nu porneste
    Ma poate ajuta cineva cu problema asta ?​
    Eu din câte știu așa funcționează compresorul de AC de la logan. Pornește și se oprește mai ales când este răcoare afară cu este acum
    mai grav este dacă nu bagă rece pe timpul verii
      E normal. Pe scurt, senzor antiîngheț defect - s-a mai discutat/scris trebuie doar căutat.
        Te iei de mine acum?))
          si cum pot vedea exact daca el este defect? cineva spunea sa scot mufa si ar trebui sa functioneze fara acel senzor dar tot nu functioneaza.
          Din cate stiu ac ul poreste si se opreste doar la relanti nu si in mers normal. la mine pornea si se oprea si in mers dar vad ca acum nu mai porneste deloc ac-ul
            Am pus senzorul acela in scurt si acum functioneaza ac-ul, mersi frumos de ajutor. o sa dau comanda de alt seznor si o sa merg sa completeze la loc instalatia ac pentru ca ei au lasat 300gr de freon ca au zis ca asta ar fi problema)
              acum daca puteti sa ma ajutati cu un cod pentru senzorul antiinghet ... am cautat pe epiesa si nu gasesc deloc si nici pe google...scuze de triplu post dar nu stiu cum sa dau edit )
                stoicanu ma bucur \imi pare bine ca mai postezi pe aici.
                AdrianSvt nu era nevoie sa deschizi doua topicuri copy-paste in sectiuni diferite ex si aici: https://www.loganclub.ro/forum/forum...ce#post3682695
                era suficient unul, vezi si punctul 9 (dar si 10, 11, 12) din Regulament.
                Apoi nu ai oferit detalii despre masina, an de fabricatie si tip de AC (CA01 sau CA02 automat) fiind si diferente destul de mari intre acestea.
                Iar asa cum bine s-a scris anterior despre AC si probleme cu acesta la modelele X52 (Logan, Sandero, MCV II) s-a mai discutat in diferite sectiuni \topice, se gasesc foarte multe detalii informatii si experiente, doar ca exemplu aici: https://www.loganclub.ro/forum/forum...38#post3681338
                sau aici: https://www.loganclub.ro/forum/forum...47#post3680947
                dar si in cele despre probleme tehnice, intrebari, etc…, trebuie doar cautat, pentru ambele tipuri de AC, inclusiv despre senzorul temperatura evaporator.
                Mai atasez totusi cateva capturi pentru un X52 AC No.2 (CA02 automat) poate sunt de folos si altor colegi de forum.
                Cu mentiunea ca aceasta sonda se “leaga” direct in calculatorul AC (fara “inadituri”), cantitatea de freon trebuie sa fie cea recomandata de producator, este bine sa se faca si o diagnoza conforma atat in injectie cat si AC urmarindu-se starile ETxxx cerere AC, autorizare AC, compresor AC (mai ales daca AC este autorizat) dar si parametri aferenti, iar codurile OE se obtin si verifica doar pe baza seriei VIN.
                  Am rezolvat cu senzorul respectiv, acum am o întrebare... este normal sa înghețe acea conducta groasa ? Aveți poza în link ul de mai jos
                    Daca pe circuitul AC se formeaza dop de gheata si\sau chiar umezeala excesiva atunci NU este autorizat (deci AC nu va functiona), detalii /(ne)cazuri si cu asta se gasesc destule pe acest forum.
