Ce model de baterie pentru Logan 2 1.0 SCE
  • Ce model de baterie pentru Logan 2 1.0 SCE
    Salutare,
    am un Logan 2 1.0 SCE si recent m-a lasat bateria (dupa mai bine de 5 ani).
    Am cautat acelasi model de baterie, nu reusesc sa gasesc fix acelasi model. Scrie pe ea 12V - L2 60Ah 510A (EN) 24410 6500R (vedeti foto atasat).
    Am cautat dupa parametri si sunt mai mult confuz: Am borne inverse cred, start-stop cred, EFB(?) cred (nu mi-e clar daca merge si cu altceva care nu-i EFB?).
    M-ati putea ajuta va rog cu o recomandare de baterie potrivita? Am incercat sa caut pe forum inainte sa scriu dar ori nu s-a scris (ma indoiesc) ori nu ma descurc cu termenii de cautare (mai probabil).
    Multumesc in avans.
    This gallery has 1 photos.
    Dacă nu ai senzor de curent pe borna minus NU trebuie baterie EFB/Start-Stop. Ești limitat doar de dimensiunile fizice și buget, intră maxim o baterie 70Ah cu 720A.
      Multumesc mult pentru raspuns. Citisem ca bateria veche este cu EFB si am crezut ca tot din aia imi trebuie.
        Salutare, revin cu update-ul, acum cateva zile am fost sa o schimb. Un nene mai in varsta de acolo ("Depozitul de baterii") mi-a zis ca trebuie EFB, chiar daca nu am start-stop pe masina, fiindca alternatorul incarca la tensiune variabila (mi-a aratat cum creste usor valoarea pe aparatul de masura, de la sub 14v la peste 14v).
        Mi-a vandut-o pe cea din imaginea atasata (mi s-a parut ok perioada de garantie, de 4 ani).
          Afectează cu ceva dacă se merge cu senzor curent de pe borna minus deconectat? Eu am deconectat acel senzor pentru ca ma dispera sistemul start stop.
            Și eu am pus baterie normala pe mașină cu start stop și merge ok, înainte am avut rombat efb 60ah
              Daca “Eu am deconectat acel senzor pentru ca ma dispera sistemul start stop.” si daca vei masura dar mai ales vei monitoriza si analiza via diagnoza parametri aferenti (incarcarea pilotata si nu numai) in mod sigur vei afla si raspunsul la intrebarea “Afectează cu ceva dacă se merge cu senzor curent de pe borna minus deconectat?” si mai ales daca afirmatia “Și eu am pus baterie normala pe mașină cu start stop și merge ok, înainte am avut rombat efb 60ah” este corecta sau nu.
                Mergi mai bine la un baiat cu laptop si anuleaza s/s detot si lasi senzorul la locul lui,
                toti colegii pe taxi asa facem demult si e perfect nici itp nu inregistreaza asa nu mai comenteza unii ca afectezi cumva sistemul da incarcare original al masinii.
                  ​​​Mulțumesc frumos de răspuns, asa am sa fac, o sa merg la un băiat cu laptop sa anulez s/s ca să fie totul ok. Stima
                    Doar ca info vezi si topicul acesta:
