@Midnighte Ai PM.
Ce Alarma Folositi/recomandati Pe Logan II ?
Originally posted by mallibu View Postintreb si eu pe aici pentru a ma lamuri cu privire la ce alarma sa imi pun pe logan. pe el am inchidere centralizate din fabrica si vreau sa ii implantez o alarma simpla sau sa aiva cel mult cu pager si senzor de soc reglabil( cu mai multe trepte de soc). nu stiu de care sa iau, nu vreau ceva extraordinar de scump, undeva la max 500 ron cu tot cu montaj(daca nu cumva gasesc cu montaj gratuit)o sa intreb si la reprezentanta in ideea ca poate gasesc/au vr-un model de alarma la care sa pot folosi doar telecomanda de la inchiderea masini, dar nu cred ca exista asa ceva. multumesc
Captain of the black pearl
Astazi mi-a montat alarma Tomahawk TW-9010 pe masina si am o problema suparatoare: dupa fix 15 min. de la armare imi porneste alarma si pagerul imi indica o problema cu usile. Electricianul s-a chinuit o gramada dar nu i-a dat de cap !
Imi puteti sugera va rog o rezolvare ?
De ex., in manualul atasat, la pagina 32 unde este prezentat conectorul principal de 18 pini, pinul "Blue and red" care arata ca vine la "Doors +12V", unde Dumnezeu ar trebui legat de fapt si ce rol are ?
Nu este suficienta comanda de masa care-i vine la pinul "Blue and black" - "Doors" ?Attached Files
ai un mester care nu stie sa monteze alarme. schema este clara. unele conexiuni se fac altele nu. depinde cum vrei sa ai comanda de usi deschise pe +12V sau masa, la Dacia Logan este cu masa (contact cu masa la usa deschisa).......eu nu am montat acest tip de alarma....daca nu a mai facut-o era bine sa faca o proba cu ea in aer conectata la o sursa de alimentare si facuta proba de functionare, eu asa am facut, dupa, cand am pus-o pe masina, a mers din prima fara probleme,„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Originally posted by t0rquemada View Post@clivius Pinul indicat de tine simte +12v nu masă!
Încerc să-ți fac o schiță, o vei primi pe PM.
Comanda de usi deschise este activa pe masa, mi-a aratat cu o sonda de masura. Se intampla ceva insa dupa 15 min. de porneste alarma cu avarie pe usi. A incercat si faza cu plafoniera pusa pe pozitia de mijloc dar nu a mers.
A montat comanda de la usi pe firul "Orange and white" - "Boot" si asa nu mai declanseaza alarma dupa 15 min, merge bine !
Tot citind pe forumuri vad ca probleme similare au fost si la alarma Thunder CA 205, e o problema generata de faptul ca dupa 15 min. sistemul de pe masina intra in stand by si taie unele alimentari. Mai caut !
Multumesc inca o data pt. orice ajutor sau sugestie !
cineva, parca gugu.....spunea de masini incediate de la improvizatii in instalatia electrica....exact astia sunt "meseriasii" care provoaca astfel de "stiri de ora 5", trebuia sa aiba o "procedura" inainte de a pune alarma pe masina. nu a procedat corect cu plafoniera, habar nu are ce face UCH-ul.....Last edited by Oti; 26 March 2015, 00:28.„Decât să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”
Intrarea de usi nu cred ca e legata la plafoniera. Mi-a explicat ca la Logan exista 3 circuite pt. usi (1 pt. usa fata sofer, 1 pt. usa fata pasager si 1 circuit comun pt. usile din spate si portbagaj). Le-a legat prin diode si asta e comanda unica de la usi !
Așa dă din casă...
Ușile spate și portbagajul mergeau pe boot(alb/oranj).
Tot nu se explică door +12v, am înțeles că e montat?!
Sper că senzorul de șoc nu e montat pe/lângă uch.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Door 12V nu stiu daca l-a montat, nu l-am intrebat, ma uitam insa acum pe scheme si ma gandeam oare ce-a facut cu el. Incercam sa aflu de la voi unde ar trebui sa fie conectat, probabil l-o fi lasat in gol din moment ce comanda e activa pe masa !
Senzorul de soc nu stiu unde l-a montat. Eu l-am intrebat daca am acces la el sa mai umblu la reglaje dace se decalibreaza si mi-a zis ca nu prea e accesibil. Unde ar trebui montat ?
Din cate stiu door+12v se leaga doar la masinile care au plusul la caroserie ,altfel nu se leaga.
Ca sa gasesti senzorul se soc trebuie sa te bagi pe sub bord si sa cauti unitatea alarmei ,din ea o sa vezi ca pleaca o panglica cu 4 fire subtiri.Trebuie sa te iei dupa ea si o sa il gasesti.Last edited by GFN; 26 March 2015, 02:04.Captain of the black pearl
