  • Pai hai sa o luam altfel...
    Pe marsariere ai un bec de 12 V (sunt doua de fapt dar sa mai simplificam)... corect?
    In momentul in care cuplezi mersarierul becul respectiv lumineaza ??
    Daca raspunsurile sunt afirmative in ambele cazuri ... atunci unde-i buba?
    Pe de alta parte ... la care pin din mufa triplei ai masurat acea tensiune?
    This is My Ride!
    !Visit and enjoy!
    • probabil are tensiune de 0.5 in momentul cand nu e cuplat marsarierul si automat becurile logic ca nu lumineaza
      • Are PM cu tot ce-i trebuie.
        P.S. Te apuci o lucrare doar dacă ai tot ce îți trebuie, documentarea(documentația) e "pentru fraieri" iar în caz de nevoie întrebăm pe forum, că ăia sunt obligați să ne răspundă.
        • Becuri de marsarier sunt doua! Unu pe fiecare stop! Eu am masurat la stopul din stanga si am tensiune pe al treilea fir de sus in jos la cuplare marsarier! Problema este ca am tensiune de 0,5 volti, nu 12 cum ar fi normal! Pe celelalte fire nu am nimic (cuplat doar marsarier fara nici o alta lumina aprinsa la masina)! Si da...becurile se aprind la cuplarea in marsarier!
          Singura intrebare fara raspuns, deocamdata, este tipul becului care eu am presupus ca e de 12 volti (asa ar fi normal) si nu am mai verificat cand am dat stopul jos.
          Ma gandeam ca cineva s-a mai "lovit" de problema asta la alimentarea camerei!
          Mersi t0rquemada! Chiar am cautat pe net dar tot ce am gasit este un link de la pagina 91 cu montarea camerei la brazilieni. Din cate am inteles ei au alt fel de stopuri deci m-am gandit ca trebuie sa gasesc firul cu un aparat de masura la cuplarea marsarierului.
          • In idee ... nu e bine ce/cum ai masurat.
            Ca sa nu o mai lungim ... ai un mesaj de la mine ...
            This is My Ride!
            !Visit and enjoy!
            • Multumesc pentru ajutor!
              Rezolvat! Asa cum spunea t0rquemada, plusul este de culoare verde, doar ca este pinul 1, nu 5! Pinul 1 este primul de sus, stop stanga, atunci cand este bagata mufa in stop! Va multumesc pentru ajutor!
              • Vorbeste cu t0rquemada el te rezolva si eu am facut cam asa ceva si problema rezolvata acum.
                Originally posted by mihaip29 View Post
                Hristos a inviat!
                Am rezolvat problema adaptarii comenzii de sub volan pentru Peugeot 307 insa, jucandu-ma la navigatie, m-a pus, nu spun cine, sa intru in micom si sa dau clikc pe RVC_SWRC #1(2a) si mi s-a dezactivat partea de navigatie. Cand pornesc Media nav-ul imi spune ca are probleme la un fisier si ca navigatia se va opri (buton Agree inactiv). Nu stiu daca este din cauza acelui click pentru ca, dupa ce am montat comanda volan am constatat ca, daca apesi pe #1 sau #2 se modifica configuratia butoanelor de pe telecomanda si cam atat. Daca ma ajuta cineva sa rezolv problema, il pot ajuta sa-si introduca harti direct in media nav fara alte chestii gen medi@skin sau menavrus. Am dorit sa atasez schema conectarii comenzii volan la media nav insa nu am reusit sa upload-ez fisierul (am incercat cu .pdf si .doc)
                Sarbatori fericite!
                Duster 4X4 1.5 dci 110 magarusisigpic
                • @Remus77: Când au făcut documentația pentru logan(1) au copiat unele chestii de la sandero(5)
                  • Ma gandeam ca e vb de versiuni diferite! Eu nu am avut aparatu de masura cu mine la sat si a masurat altcineva! Acum am ajuns acasa si am masurat eu cu aparatul meu! Multumesc de ajutor!
                    • De câteva zile, versiune beta
                      • Salut. Ai instalat versiunea beta, unde o pot gasi si eu?
                        • global_cfg versiunea noua (644863). Link valabil 7 zile: https://we.tl/5XMRG3jsXh
                            Pe dusterclub dot ru apare ca "The current stable version is 4.0.6.5 (based on the original 4.0.6)" (google translate). Pare sa fi trecut de beta
                            • Dimineață era încă beta și da mai are 2 bug-uri(grafica) - pentru mine rezolvabile(a se citi rezolvate). Oricum documenția zice clar niște chestii.
                                Tx.
                                N-am ajuns inca la documentatia de care vorbesti. Inca citesc chestii despre m_e_n_a_v_r_u_s, pe unde pot si unde gasesc ajutor , sa stiu cat mai multe inainte sa imi violez garantia.
