Am pus harta 2017 Q1 si am mers la mare, la un moment dat navigatia a vrut sa ma scoata de pe Autostrada A2 si sa vin la Bucuresti pe Ostrov, ulterior am vazut ca portiunea intre Cernavoda si Fetesti era rosie, sa fie oare o problema de harta? Cei care ati mers de curĂ¢nd la Constanta, ati intampinat ceva probleme similare. Am pus in oras navigatia, deoarece in oras, indicatoarele lipseau cu desavarsire.
Salut.
Vezi ca la tine s-a intamplat ceva , aceleasi harti le-am instalat si eu pe navigatie.
Vineri am venit de la mare ,setat traseu cu plecare din Mamaia pana la adresa mea si a functionat fara probleme.
Aveti idee de ce nu imi apare in meniu AHA? Am versiunea 7.0.5 la Medianav. Citisem o postare facuta de t0rquemada acum ceva timp ca AHA vine doar prin comanda? Sau se poate activa si ulterior?
Am inteles, multumesc de lamurire. Per total sunt multumit de Medianav, sunetul in boxe e bun, mi-ar fi placut AHA pentru Deezer (eu il folosesc mai tot timpul la birou). Am pe telefon Deezer si am playlist-uri offline si mi-ar fi placut sa fi aparut ca si lista in Medianav de unde sa pot selecta o melodie specifica, dar ma multumesc si cu Next / Previous. Oricum logodnica e in dreapta si poate selecta ea melodiile in majoritatea timpului.
@Onixer, poti via Bluetooth. Eu am google music (offline) si merge. Ce e drept trebuie sa platesti pe luna abonament dar nu e asa mult (in plus ai acces legal la muzica).
Si eu platesc abonament lunar la Deezer, pot asculta melodiile prin bluetooth dar nu pot decat sa dau next / previous si play/pause la melodii, nu sa selectez dintr-o lista
M-ar bate gandul sa-l cumpar si sa-l pun pe Medianav Evo pentru ca pe el se poate adapta/scrie un driver pentru CarPlay (echivalentul MirrorLink pentru iOS/iPhone).
Nu conteaza arhitectura ca faci cross-compile si se ocupa compilatorul de optimizarile de arhitectura.
Am gasit la Apple Developer o biblioteca pentru CarPlay ce suporta si WinCE 6.0/7.0 si vroiam sa incerc.
Partea frumoasa este ca spre deosebire de Android unde pe langa driverul de MirrorLink trebuie scris si un driver de adb, altfel nu merge, la iOS nu ai nevoie de driver separat pentru ca el va fi inclus in driverul de CarPlay.
Dar nu stiu Menaco cat e de stabil si daca sa merita sa-l cumpar. Ce nu reiese de pe site-ul lor este daca camera de recul pe fir functioneaza, de exemplu.
pot emula CE6.0 in QEMU. Am mai facut-o in trecut dar probabil multe teste le voi face direct pe Medianav unde nu am nevoie de tastatura si mouse. De asta am zis Menaco/Menavrus ca am access la un File Manager.
E doar un driver/modul injectat ce merge sau nu plus niste fisiere de log din care citesc informatiile de debug (initial va fi compilat cu flaguri de debug).
Partea nasoala o sa fie in caz de brick ca nu am cablu sa dump-ui tot storage-ul initial si nici sa-l reflashui iar sa-l deschid sa copiez direct de pe SoC nu stiu cat e de bine "asigurat" pentru garantie.
Legat de hardware: CarPlay nu consuma mai mult CPU decat consuma acuma MediaNav sa randeze pe cei 7'' interfata. RAM foarte putin si spatiu pe NAND/Flash insesizabil.
Am in plan si nu ma apuc pana nu stiu sigur ca Menaco inlocuieste cu succes toate functiile Medianav standard si siguranta recuperarii in caz de avarie.
Si da, poate nu se poate, dar macar incerc asa din hobby.
