Dacă nu scrie, scoate un fir si alimenteaza difuzorul cu o baterie de 1.5 v.
Dacă membrana iese spre exterior, inseamna ca bateria e pusa pe firul pozitiv. Daca "se trage" inseamna ca e invers.
Pai...reiau explicatia, daca nu scrie nimic pe mufa:
de pe difuzorul existent desfaci in fir (sau pe ambele, dar notezi cum au fost)
Alimentezi difuzorul original asa cum ti-am zis si identifici polaritatea difuzorului. Dupa ce ai facut asta, vei stii si firele cum sunt (asta presupunand ca au fost legate correct).
Da mai , da . Problema poate fi din SYS- ul NNG-ului , ai o anumita linie activata (cu 1) . Daca aveai o exprimare mai eleganta poate-ti puneam la dispozitie un SYS corespunzator .
Salut, ai tratament si pentru mentinerea FAVORITELOR din navigatie?
Nu sunt difuzoarele am scos medianav dupa masina prietenului meu si am bagat medianavul meu evo si se aude mai incet fata de a lui si setarile erau la fel. Cred ca este ceva din setarile meniului secret
Un link de unde pot descarca ultimul update disponibil la pachetul de harti pentru MediaNav cu menavrus??
imi cer iertare,dar am tot cautat si gasesc tot felul de discutii,nici de cum un link.
Multumesc anticipat !
