Acea optiune trafic arata blocaje accidente etc. Dar nu in romania din ce am testat eu, deocamdata ; sper sa se implementeze si la noi, poti sa folosesti Google maps sa te orientezi dupa trafic daca nu ai alta alternativa
Te referi la TMC . Funcioneaz, dar nu pentru România. Mesajele trafic sunt transmise prin radio pe anumite frecvente. Funcioneaz Germania, Turcia i alte câteva tari.
Da, optiunea functioneaza foarte bine, informatiile le primeste prin radio, da variante de ocolire a blocajelor in trafic la fel de eficient ca Waze, dar nu in Romania unde sistemul nu e implementat si cred ca doar pe autostrazi sau drumurile mari, nu si in oras. Pe Austria si Germania am testat si merge impecabil. Nu are nevoie de conexiune de date.
Azi iar s-a resetat medianavul, fara sa ma ating de el. S-a resetat limba de afisare si la navigatie atentionarea de viteza.
Are ultimul update facut, atat la soft cat si la harti. Are idee cineva ce ar putea avea?
Ma gandesc daca era sa fie o problema de la alimentare atunci pierdeam si posturile radio, paritatea cu telefonul etc.
Pai nu e legat direct la + baterie ca sa nu piarda posturile exact ca orice alt casetofon auto? Daca e asa inseamna ca bateria e moarta si iti dateai seama.Sa nu aiba el in sine o problema electronica.N-am patit niciodata asa ceva desi asta iarna am lasat masina cred ca in jur de o luna nepornita pe gerurile alea din ianuarie-februarie.
La asta ma gandesc si eu, o problema electronica. Vroiam sa aflu si de la altii daca au mai patit asta. Daca medianavul era "manarit" intelegeam, asa nu i-am facut nimic rau, doar l-am updatat de 2 ori, inca sunt in alea 90 de zile.
Aveti cumva idee de ce Media Nav-ul(Evo) se reseteaza la un anumit interval de timp?? Sau ce ii provoaca aceasta resetare?? Am patit de mai multe ori sa se reseteze, adica revine la setarile initiale fara sa ii fac nimic(ex: istoricul de navigatie se sterge, daca aveam dezactivata alerta pentru depasirea vitezei, aceasta se activeaza, la radio trece de la presetate la lista cu toate posturile).
Mentionez ca nu a fost deconectata bateria si nici nu mi-a cerut codul sau ceva in genul.
Dacă tot am citit pe aici si am observat ca L2 nu mai are protecție la boxe, în căutările mele am gasit si comandat aceste protecții la 17 lei aliexpress. Poate interesează și pe altcineva.
2pcs Car audio refit 6.5-inch speaker waterproof cover audio rust protection pad speaker soft waterproof cover red http://s.aliexpress.com/zEBFVjI7?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android) sunt si pe negru, am preferat roșu pt a vedea mai bine când coboară geamul dacă mai este necesar să decupez ( nici nu se vad in ușă )
Si
2pcs 6.5 inch Car Speaker Ring Bass Door Trim Sound Insulation Cotton Audio Speakers Sound Self Adhesive Insulation Ring http://s.aliexpress.com/vQBJfqe6?fromSns=Copy to Clipboard
