  • ai dibuit, flamboyant, esenta!
    • Salut, am Medianav Fw 4.0.3, am incercat sa pun medianav plus 4.1 de la italieni, nu mi.a placut si i.am dat dezinstalare...
      Ideea este ca dupa dezinstalare navigatia originala imi spune ca e un fisier corupt si nici nu pot trece de pagina De accord...
      Am reinstalat firmware 4.0.3 aceeasi faza...
      Are cineva salvat Storage card 4? Ma gandesc sa inlocuiesc fisierele poate il pacalesc..
      Deocamdata merg pe navigatia externa de pe card cea de la Mediaskin..
      Multumesc
      • Gasesti tot la italieni navigatorul curat pune-l din nou si teoretic ar trebui sa fie ok
        • Originally posted by danstoica View Post
          Adica sa instalez din nou medianav plus 4.1?
          Multumesc
          • Originally posted by dialiv View Post
            Multumesc
            Incearca recovery 4.0.3 de aici sau pune direct recovery de 4.1.0 de aici
              Multumesc
              Nu instalezi totul doar navigatorul il au ei pe site.
              Poti sa vorbesti si cu ei pe facebook pe mine m-au ajutat,
              Chiar am colaborat cu ei le-am facut traducerea in limba romana a programului...
              Si eu am tot Plus 4.2 parca...
              • ATENTIE!
                Plus 4.1 merge pe standard si evo.
                Plus 4.2 merge doar pe evo.
                Sper sa nu ma insel, dar asa era ultima data cand am intrat pe site-ul lor.
                Sent from my SM-G930F using Tapatalk
                • Am incercat doua recovery de 4.0.3 si acelasi mesaj File corruption Navigation stops...
                  Recovery de 4.1.0 nu am incercat ca nu stiu daca rezolv problema si nici la 4.0.3 nu stiu daca pot sa ma intorc..
                  Am citit pe un site francez ca exista un Recovery doar pt Navi si ca mai exista un recovery de 2Gb? Doar ca trebuie cont la ei...
                  l.am rezolvat )))
                  este pe forumul francez doar navi impachetata in upgrade lgu pt fiecare firmware..
                  cine mai se intalneste cu File corruption sau Butonul de accord care nu poate fi activat... recomand-technique arabia-trebuie facut cont..
                  drumuri bune colegii
                  • Ai cumva linkul cu threadul respectiv?
                    Vreau sa fac si eu recovery! O sa fac si cont dar vreau prima data sa stiu exact de unde fac download.
                    Merci in avans!
                    • Salutare,stiti cumva daca pot alimenta un amplificator din medianav ca acesta sa porneasca odata cu medianavul?
                      • De alimentat nu cred. De regula astea au nevoie de curent puternic (curent=A).
                        Acasa am un difuzor de bass activ care porneste cand "simte" semnal pe intrare. Poate exista si la auto ceva de genul asta. Oricum, asta ar insemna sa aiba un consum infm in stand-by ca altfel omoara bateria sau sa il legi pe un circuit care se alimenteaza doar la punerea contactului (eventual cu un releu),
                        • Nu trebuie curent mare amplificatoarele auto au special o iesire de standby care se leaga direct la sistemul audio stiu asta ca am avut inainte pe alta masina un sony explode si avea un fir special pt statie.
                          • Ciudat navi.
                            Ascult Europa Fm ( zona in care nu prinde prea bine multe posturi) , schimb postul si revin la Europa Fm , nu mai prinde, inchid navi ( post ramas europa fm) si repornesc se aude bine [emoji848].
                            • No, atunci cine vrea, nu are decat sa alimenteze un amplificator puternic de pe circuitul de alimentare al medianav-ului. De recomandat sa schimbe si siguranta cu un cui.
                              @Dan
                              nu am inteles daca "alimentare" te refereai la alimentarea propriu-zisa sau la partea de semnal audio (input).
                              Exclus sa alimentezi o dracie de-aia pe firele de la medianav.....
                              P=UxI
                              Tine cont ca u=12 v, deci nu fa o paralela cu ce stii de la 230v pentru ca 12<<230 .
                              • Am instalat Here Q1,2018 si am facut recent Sibiu - Timisoara. Am fost rutat pe portiunea de autostrada in constructie
