Are hw 3.0.0 și se 8.0.5. Data fabricației 2017.03.08. Hărți 2017 q3 parca. Ce nu înțeleg de ce ar fi vrut sa o kilareasca având in vedere ca probabil venea nativ cu funcția de camera. Plus ca navigatia am luat o la preț normal. Însă din București. Nu aveam cum sa i testez defectele ascunse in fata curieratului
Oare dacă i dau un update la ultima versiune via stick. Și ar "reveni "?
Reason: Automerged Doublepost
problema rezolvata!pasi
1.facut update conform site ului oficial via stick.l am adus la versiunea 9.1.3.
2.urmatoarea problema a fost mesajul ca hartile n au licenta(invalide).nu puteam intra in navigatie.
3.problema a fost rezolvata dupa ce am citit si aplicat linkul de aici https://www.gpszone.ro/viewtopic.php?f=121&t=1723
4,hartile acum is valide 2017.q3, harti care erau si inainte
5.probabil pe viitor se pot pune alte harti noi ,insa eu is multumit cu ce am.
multumesc celor care mi au raspuns
Media Nav Evolution probleme ETA de la ultimul update!Nu afișează corect ETA când ceasul e setat pe auto, problema se rezolva când la setări pun ceasul pe manual. Pe modul auto eta pare a avea probleme cu schimbul de fus orar! A mai întâmpinat cineva problema asta? are o rezolvare sau e necesar sa aștept următorul update?menționez e update la zi 9.1.3 (9.1.1 a funcționat corect)
Pe mod automat ceasul se actualizeaza de la satelit,inseamna ca ai probleme cu receptia satelitilor din aplicatia navigatiei.Verifica cati sateliti captezi.
Salutare.Am montat un medianav pe un logan din 2014 ,funcioneaz perfect dar când pun testerul imi urmtoarea eroare “AMPLI FM1” .IMG_3587.jpg
Cum sterg acea eroare ?Multumesc
WTF. Astazi am pus si eu un stick USB la MediaNav. Aparent acesta din urma nu are functia de a cauta o melodie. Serios? Tocmai a scazut grav in ochii mei MediaNav-ul...
DA Medianav nu are optiunea de cautare a unei anume melodi, dar nu cred ca iti permiti asta in trafic. La pornirea navigatiei ai chiar o atentionare.
Conecteaza tel prin bluetooth si iti cauti melodia pe telefon, ca e la moda condusul cu ochii in alta directie ...
L.E. Daca ai melodii preferate copiaza din cele 1000 intr-un alt folder "special".
L.L.E. "Sunt suficient de priceput" > Scuze de sfaturi! Promit ca nu se repeta.
Mai, da' ce ne mai maraim cand cineva ne spune ca nu am inteles ce a vrut sa transmita... Omul are dreptate, softul de pe Medianav nu ofera cautare de melodii. Si pe mine m-a enervat si NU am cautat in mers. Pe stick am cam vreo 2000 de melodii, grupate în vreo 30 de foldere. Ei, pe cea pe care o voiam n-am gasit-o si pace! Solutia? Scos stickul, bagat in telefon si cautat acolo, sa-mi dau seama in ce folder e. Dupa care, stickul înapoi în Medianav si accesat folderul cu pricina. Marfa!
Si daca tot e vb de Medianav si nu sunt off topic, ma plang si eu de calitatea imaginii de pe RVC. Groaznica! Am incercat toate reglajele posibile, nimic mai bun. Nu-mi dau seama daca e din cauza camerei, sau din cauza rezolutiei Medianav-ului. Pe masina veche, pe care am pus navigatie android si camera marca Rep. Pop. Chineza, se vede incomparabil mai bine (ce-i drept, pe android am 1024, iar pe Medianav am 800). Voi vedea care e cauza cand voi lua si pe asta navigatie android.
Trimis de pe al meu Mi A1 folosind Tapatalk
Si inca ceva destul de enervant: latenta RVC la decuplarea treptei de marsarier (camera ramane activa pret de aprox. 3-4 secunde).
@Silica si pe telefon nu cauti la fel cum ai cauta pe MediaNav o melodie? Si poate caut la semafor, sau la un drum mai lung poate cauta pasagerul din dreapta.
@calinrusu latenta asta am observat-o si la alte marci (inclusiv Volvo). Nu stiu daca e neaparat vorba de o latenta sau asa sunt setate sistemele astea (desi nu vad rostul). Am vazut aceeasi situatie pe un Seat Leon 2014 la afisajul pentru senzorii de parcare. Dupa ce decupleaza marsarierul afisajul mai ramane pret de cateva secunde.
Intarzierea decuplarii camerei de marsarier are ca scop si situatia cand iesi cu spatele din parcarea in spic, vezi pe camera ca vine o masina din spate, opresti pana trece respectiva masina, scoti din viteza cateva secunde ca sa nu stai cu pedala de ambreiaj apasata si ai in continuare imagine din spate. Eu cred ca e util acest delay.
