Da, se instaleaza o versiune falsa inferioara apoi se face upgrade din nou la 9.1.3 oficial. Trebuie totusi incercat si cu amprenta originala 9.1.1 nu se stie niciodata.
Stie cineva exact ce model de leduri sunt la medianav ? Vreau sa schimb culoarea din rosu in alb ( am bordul pe alb ) si nu vreau sa stau sa demontez/montez nav ul doar sa vad modelul.
Astazi, dupa 250 km cu MediaNav pornit, nicio problema la ultima versiune de soft. Ora a fost corecta inca de la instalare, navigatia nu a avut probleme de afisare cu intarziere a rutei, Gabriela are aceeasi voce placuta, posturile radio au ramas acolo unde sunt de luni intregi, muzica de pe stick s-a auzit exact ca inainte, telefoanele imperecheate au functionat normal. Cu alte cuvinte, daca nu ar scrie ce versiune de soft este eu nu as vedea absolut nicio diferenta intre versiunea cu care a venit masina acum un an si cea de acum. Exista totusi una si anume aceea ca incepand cu versiunea 9.1.1. nu au mai disparut itinerariile din favorite.
Bun, ca sa nu ne lasi cu ochii in soare, spune-ne te rog, daca AA va merge cu orice medianav Evo cau doar cu cele de gen 4 (habar nu am ce inseamna asta).
@sebibv, cred ca doar cu gen4+. Ceva imi spune ca vorbim de alta arhitectura, ori un MIPS mai evoluat sau chiar ARM. Altfel nu vad de ce au schimbat toolboxul, iar ale noastre nu sunt suportate.
@t0rquemada, acolo ziceai de mirrorlink, il credeam fezabil. Ptr Android Auto si CarPlay am dubii. Ar fi prima implementare peste MIPS R4000. Dar ramane de vazut cand apare oficial.
Reason: Automerged Doublepost
